Panne de lave linge Siemens
Marque : Siemens
Modèle : Iq700 wm14s382FF
cyrille 13
13 pts
Mon lave linge était en train de tourner normalement mais tout à coup ,elle s’est arrêtée d.un seul coup,tout s’est éteint et plus rien.je l’ai vidange ,sorti le linge mais elle ne repart plus ,la prise de courant fonctionne bien.je ne sais plus quoi faire.est-ce que quelqu’un.a déjà eu cette panne?merci à vous.
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Lavante séchante Siemens WD14H560FF ne s'allume plus (3 réponses )
- Audit panne carte electronique de commande (2 réponses )
Bonjour première chose à faire vérifier l'alimentation de la prise. Ensuite si la prise est bien alimentée, probablement un soucis sur l'alimentation basse tension à découpage de la carte électronique ou le filtre secteur HS...
Cdlt — omega7 42296 pts
Ou se trouve t-elle? — cyrille 13 13 pts
Bonjour il faut ouvrir le plateau du dessus (vis à l'arrière puis léger coulissement pour retirer le capot supérieur, ensuite vous verrez la carte du bandeau de commande qui embarque une petite alimentation à découpage...
Est-ce la partie du fil d’alimentation qui est branchée à l’interieur De la machine ?
Sans titre
Bonjour non il s'agit du filtre secteur... Le bandeau de commande est comme sont nom l'indique situé à l'avant derrière les boutons...Disposez-vous de compétences en électronique et d'un multimètre ?
Non,je ne m’y connais pas en électronique et je n’ai pas d’appareil ! — cyrille 13 13 pts
Bonjour Cyrille alors laissez tomber la tentative de réparation....C'est trop complexe à expliquer....Faites appel à un professionnel mais le diagnostic reste juste et peut être une piste de recherche...
Cordialement — omega7 42296 pts
C’est la carte électronique !!
Sans titre
Merci quand même à vous d’avoir essayer!je crois que ça sera plus sage d’appeler un professionnel !
Encore merci à vous!
Bonne journée
Cyrille — cyrille 13 13 pts
Bonsoir
Je peux réaliser un diagnostic pour vous et vous proposer une réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coûtera bien moins cher qu'une carte neuve ou le déplacement d'un technicien à domicile
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
