Audit panne carte electronique de commande
Marque : Siemens
Modèle : WM10E180FF/03
J'aimerais avoir votre avis sur l'ampleur de l'incident qui vient de m'arriver sur la machine à laver siemens.
Le lancement s'est bien passé mais au retour pensant avoir du linge propre et essoré je me suis aperçu avec la cuve encore pleine d'eau que quelque chose n'avait pas bien fonctionné. Effectivement le panneau de commande n'affichait plus aucune indication lumineuse, et ce n'était pas la prise murale en défaut.
Je démonte donc et constate au dos de la carte coté soudures des traces de fumée au voisinage d'éléments placés au centre: un composant à 7 pattes soudées en partie brulé et un ou deux fusibles à ce qui me semble. De l'autre coté une self apparemment intacte et 2 diodes dont une sérieusement cramée. Voir photos.
La réparation perso est elle envisageable (pièces facilement disponibles ou pas ? A changer dans quel ordre? Faudrait il remplacer la carte entière ?
Merci par avance de vos conseils avisés
- Lave linge siemens ref wm12e181ff (0 réponse )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Lavante séchante Siemens WD14H560FF ne s'allume plus (3 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- PANNE LAVE LINGE - ELECTROLUX ARTHUR MARTIN - MODELE AWF14591W - TYPE HI964343 (6 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
Merci Goodfix pour ce premier avis bien charpenté !
j'ai été ce matin me renseigner sur le coût et la disponibilité d'une carte de puissance complète (magasin Gitem dans mon coin) : 199 € TTC dispo en 2ou 3 jours. Ca fait réfléchir !
J'en viens donc à essayer de dénicher les éléments à changer ... La lessive devra attendre.
quels fournisseurs et quelles références ?
TNY à remplacer par ... ?
Diodes : quelles specs pour améliorer la robustesse ?
redressement UF4007 (réf à verifier ) Changer à l'identique?
diode roue libre et celle dite de snubber ; quel modèle?
transfo de flyback : àremplacer ? quel type et modèle adapté? — Brikoltout 1854 pts
