NAD C320BEE en sécurité
Etienne62
7 pts
J'ignore ce qui s'est passé cette nuit (précédente), mais mon ampli NAD s'est mis en sécurité, et impossible de trouver pourquoi: Tout semble correct, avec des mesures normales.
Y a t-il moyen de le réinitialiser, ou quelque chose du genre?
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Denon DRA-265R (8 réponses )
- Réparer un ampli TEAC (5 réponses )
- Ma JBL Extrême 2 ne s'allume qu'après 15-20 appuis (4 réponses )
- Réparer un ampli Mac Mah vzx 3.8 (1 réponse )
- TÉLÉCOMMANDE Onkyo rc747m. Réparé (5 réponses )
Vous avez donc la documentation. Sinon vous pouvez la télécharger ici https://elektrotanya.com/nad_c-320bee_sm.pdf/download.html#dl
C'est un peu une usine à gaz l'amplification des 2 voies :-)
La protection de la voie droite commence avec Q11, celle de la voie gauche avec Q21. Chacun de ces 2 transistors conduit en cas de tension continue à la sortie de l'ampli qu'il est chargé de surveiller.
Puis suit Q12/1 qui active IC44 (UPC1237) dont le datasheet dit que c'est un PROTECTOR IC FOR STEREO POWER AMPLIFIER. Ca tombe bien! — OC226 4305 pts
Merci! je vais aller voir ça de plus près… Et oui, j'avais la doc, mais ça toujours du bien de mettre un lien, au cas où. :-) — Etienne62 7 pts
Hi hi… (rire nerveux) Il n'y a rien à l'emplacement IC44!
Soit mon modèle n'avait pas encore cette sécurité, soit ils l'ont remplacée par autre chose. — Etienne62 7 pts
Il faudrait des photos suffisamment détaillées de la zone pour essayer de trouver.
Sans titre
Remonter à partir du relais qui met les sorties en service, jusqu'aux transistors cités. Ca ne doit pas être énorme comme modifications.
Sinon, pouvez-vous lister les circuits intégrés ?
22h25
Si les pistes n'ont pas été modifiées, j'ai suivi depuis le relais jusqu'à la zone de IC44. Il n'y a pas la place de caser quelquechose entre les 2.
Sur le connecteur CB45, la masse est sur 4. sur le schéma elle est sur 5 ...
Celui qui a dessiné le PCB, pas chapeau à lui. Il y a franchement plus clair.
Bonsoir
Avez vous vérifier les tensions en sortie d'alim ?
Si oui quelles valeurs , tension symétrique ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Me revoilou. Photo jointe, IC44 devrait être en haut à droite.
Sans titre
Tensions correctes et symétriques en sortie d'alim. Je pense avoir trouvé, sans avoir trouvé. (!)
En positionnant l'ampli sur la tranche, le voyant est repassé du rouge au vert… J'ai bien sûr essayé de remettre l'ampli à sa place, et c'est reparti en sécurité, même en le posant à nouveau sur la tranche!
Moralité: un faux contact quelque part, y a plus qu'à vérifier les soudures une par une...
IC44 a l'air d'être bien là en tout cas. Bon courage
Sans titre
Bonjour oui ou le relais de commande complètement HS qui bascule simplement par gravité....(j'ai déjà eu un cas une fois sur un autre type d'appareil...) la lame du contact du relais était cassée et ne faisait contact que si on basculait le relais....
Cdlt — omega7 42383 pts
