Denon DRA-265R
Marque : Denon
Modèle : DRA-265R
aikido83
J'ai un problème avec le son. En effet dès la mise sous tension et activation des sorties son, il se produit un claquement incessant. Comme si quelque chose se collait et se décollait sans cesse!
l'ampli devient inutilisable.
Je suis donc preneur de toute solution de dépannage pour mon cher Denon auquel je tiens particulièrement.
Avec mes remerciements.
- Chaine HIFI Denon ne s'allume plus (10 réponses )
- Problème chaîne hi-fi Denon DRA-F107 (2 réponses )
- Denon ampli tuner Dra 455 (1 réponse )
- Prise usb cassée micro chaine Denon Réparé (5 réponses )
- Tiroir platine K7 Denon udr-f07 (2 réponses )
- Chaine Denon RCD M33- le tiroir ne s'ouvre/ferme plus et CD ne se lance pas (7 réponses )
- Denon ceol n7 , panne sur platine alimentation (5 réponses )
- Denon CEOL N-11 DAB qui ne s'allume plus (5 réponses )
Afin d'etre sur de bien comprendre le probleme ; le claquement se fait entendre dans les enceintes ou à l'intérieur meme de l'ampli .
une petite video permettrait de mieux cerner le problème.
Sans doute un probleme au niveau de l'étage de sortie de l'ampli
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir
Alors où en êtes vous ?
J'ai un peu le même pb avec un ampli DENON DRA-325R: claquements aléatoire dans l'ampli, pas de son et l'affichage devient erratique.
J'ai démonté le couvercle, c'est le relai de protection des HP qui claque.
La tension en sortie de HP est stable entre 20 et 30 mV continu, sauf quand ça claque, alors elle passe de façon aléatoire à zéro, puis ça re-claque et la tension revient à la valeur d'avant.
Et maintenant je n'ai plus du tout d'affichage...
Quelqu'un peut t-il-m'aider ?
JL — Jean-Luc 6 pts
Dans un 1er temps , mesurer la tension au niveau des transistors de sortie ( réglage du Bias ou Idle current ) sur chacun des canaux , et dites nous les valeurs
Cordialement . — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour la réponse, j'ai pu faire la mesure grâce au manuel de l'ampli car je n'y connais pas grand-chose.
En continu (DC) j'ai 15mV sur le canal gauche (entre Test-Point 1 et 3) et 8mV sur le droit (entre TP2 et TP4). D'après le manuel, je comprends que c'est bon entre 2 et 50mV.
Cordialement — Jean-Luc 6 pts
Ok
Il faut vérifier à l'oscillo qu'il n'y a pas de composante continue sur l'une ou l'autre des sorties HP et vérifier le fonctionnement du transistor driver qui pilote le relais
Je n'ai pas d'oscillo. J'ai repéré le transistor qui pilote le relai, faut-il le dessouder pour vérifier son fonctionnement ?
Merci pour vos réponses
Si vous n'avez pas d'oscillo on va vite etre bloqué ,
Oui testez déjà le relais avec votre multimetre en position "diode" pour assurer que les jonctions sont ok
