Braun 5 ne charge plus à fond
Marque : Braun
Modèle : Braun silk epil 5
Jessy J
Mon épilateur ne fonctionne plus depuis quelques temps. Je le mets en charge, et très rapidement le voyant s'arrête de clignoter comme pour indiquer que la charge est complète. J'essaie alors de m'epiler, mais 2minutes après, l'épilateur s'éteint, car plus de batterie..... J'ai l'impression également quand je l'allume, que le moteur chauffe... Des solutions ? Merci mille fois !
- Epilateur silk epil ne se charge pas correctement (4 réponses )
- Epilateur cire "lady braun epilette 2" marche plus (1 réponse )
- Rasoir Braun serie 5, le rasoir ne charge plus (1 réponse )
- Braun silk expert ne flashe plus (2 réponses )
- Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti (1 réponse )
- Epilateur à la lumière pulsée Braun Silk expert pro 5 bloqué sur lumière rouge (1 réponse )
- Probleme braun CT2S Cooltech (3 réponses )
- Mon epilateur Braun Silk epil 7 ne charge plus (1 réponse )
Bonsoir tout simplement c'est le signe d'une batterie HS....
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la batterie, malheureusement cela n'a pas résolu le problème. Peut-il y avoir une autre raison pour ce genre de panne svp? Comment savoir si la batterie remplacée fonctionne correctement? — Bridget 6 pts
