Epilateur silk epil ne se charge pas correctement
Marque : Braun
Modèle : Silk epil 9
Bridget
6 pts
J'ai un épilateur braun silk epil 9, qui ne charge plus correctement. Je m'explique l'épilateur ne marche que 2 min après une charge complète. J'ai donc changé la batterie mais je rencontre le même problème. En fait je me suis aperçue que le voyant de charge qui clignote lors d'une charge et reste allumé une fois l'appareil complètement chargé, ne clignote que quelques minutes puis reste allumé. Quelqu'un peut-il me dire ce qui ne va pas avec mon épilateur svp? Merci d'avance
- Tête épilateur Braun silk 9 (2 réponses )
- Mon epilateur Braun Silk epil 7 ne charge plus (1 réponse )
- Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti (1 réponse )
- Epilateur Silk épil 7 ne charge plus après 7 ans d'utilisation (4 réponses )
- Le moteur du silk epil 7 fonctionne tres mal (1 réponse )
- Lumière pulsée Silk expert voyant rouge (4 réponses )
- Braun silk epil 7 la tête ne tourne plus en la plaçant sur le moteur Réparé (2 réponses )
- Epilateur à la lumière pulsée Braun Silk expert pro 5 bloqué sur lumière rouge (1 réponse )
Bonjout je rencontre le même problème, avez vous trouvé une solution depuis ? Merci beaucoup ! — Juliette Sainclair 2 pts
Finalement c'est le bloc moteur+matrice qui ne fonctionnait pas et ne supportait plus la charge. J'en ai trouvé un sur le net à l'époque pour une 20aine d'euros et jusque aujourd'hui plus de problème ;). En revanche je ne me souviens plus du tout du site sur lequel j'ai commandé :/ bonne journée! — Bridget 6 pts
Bonjour, je rencontre le même problème, avez vous trouvé une solution ? Où trouver un nouveau bloc moteur ?
Merci — Mika 6 pts
Comment ouvrir le skil Epil 9? Impossible de trouver un outil suffisamment petit ! — Mika 6 pts
