Tuyau de branchement au robinet déboité
JIJI l'amoroso
J'ai mis en service il y a 2 semaine un dévidoir mural Gardena 35m. Le tuyau qui relie le dévidoir au robinet s'est déboité côté dévidoir, et le point de serrage me semble inaccessible. Quelqu'un a-t-il une idée ?
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
- Dévidoir mural 35m- GARDENA Référence : 8024 ne s'enroule plus automatiquement (0 réponse )
- Réparation du raccord tournant fuyard sur dévidoir 8024 Gardena. (0 réponse )
- Dévidoir Gardena 8024 35m - problème d’entraînement de la vis sans fin (0 réponse )
- Guide tuyau sur gardena roll up 35 m ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Devidoir gardena 35 m. Ne s'enroule pas bien (0 réponse )
- Enrouleur Gardena 35m. Plus de ressort (1 réponse )
Je connais le même problème avec un modèle 2015. Avez vous eu une réponse proposant une solution.
Merci de votre retour. — Alain Dumont 14 pts
Je dois changer le tuyau d'alimentation en eau du dévidoirs. Comment procéder. Après avoir enlevé les quatre vis de la platine, celle-ci ne s'enlève pas.
En vous remerciant pour votre aide.
Hervé — Hervé 22 pts
Proposition de Alain Dumont 14 pts
Outils : visseuse
Solution : Bonjour,
Du côté opposé et au centre se situe une dernière vis maintenant la platine. Il faudra adapter une rallonge à l'outil pour atteindre cette vis. Après quoi la platine se retire aisément.
Cordialement,
Alain
Précautions : Néant
Au fond de ce logement ?
Sans titre
Oui c'est ça — Alain Dumont 14 pts
Je n'ai pas trouvé de vis au fond de ce logement, juste une pointe ! — Hervé 22 pts
Sur mon devidoir (8024) c'est bien une vis torx qui s'y trouve — Alain Dumont 14 pts
Merci Alain,
Sans titre
C'est bien un 8024 que je possède mais au centre du puits point de torx 🙁
Désolé, je ne peux rien dire de plus. Le modèle a probablement des variantes. Peut être qu'en passant par le service assistance technique de Gardena, on pourrait te fournir des renseignements plus précis. Bonne poursuite. — Alain Dumont 14 pts
la photo d 'Hervé représente l ' arrivée d'eau , pour la démonter il faut retirer la vis centrale coté ressort . voir photo sur mon autre post, cldt — Kais 3 pts
