CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90°
lolocava
Notre machine Candy Alisé GOW655 achetée en 2015 se bloque en début de cycle. Quel que soit le cycle lancé, les voyants 90° / taches difficiles se mettent à clignoter, et cela ne fonctionne plus. Je compte 2 clignotements en 8/9secondes environ.
Impossible de trouver sur internet la correspondance entre les clignotements et les codes erreurs.
Merci, bonne soirée
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Candy GOW556 le cycle se bloque et clignote 3fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
- Lave-linge séchant Candy s'emballe à l'essorage (9 réponses )
- Lave-linge candy grand O réf GC 1271D Dysfonctionnement clignote 90’ (2 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Candy Alise : porte verrouillée mais pas de lancement programme (0 réponse )
- Programmes défectueux CANDY ALISE GSVW 14106 D (2 réponses )
Quelqu'un a une correspondance entre ces clignotements et la panne ?
Merci — lolocava 3 pts
J'ai exactement le même problème que vous, et aucune solution... Au début il me suffsait de relancer le programme et cela fonctionnait de suite, désormais aucun cycle ne se termine...
Avez vous trouvé une solution ? — Nicolasc.33 2 pts
Proposition de Sylvie 3 pts
Outils : TOURNEVIS
Solution : Bonjour : Nettoyer les filtres , il suffit de démonter les capots ( toutes les vis ) souvent des fibres s'agglutines.
Ou nettoyer les durites ( tuyaux sous la machine) . Bon courage.
Précautions : ATTENTION Bien DEBRANCHER ET COUPER L'arriver d eau .
