Candy GOW556 le cycle se bloque et clignote 3fois sur taches difficiles/90°
krikachok
Notre machine Candy Alisé GOW556 achetée fin 2012 se bloque en début de cycle. Quel que soit le cycle lancé, les voyants 90° / taches difficiles se mettent à clignoter, et cela ne fonctionne plus. Nous avons compter 3clignotements en 8/9secondes environ.
A part tenter de débrancher le courant, arrêter la machine, lancer différents cycles, nous n'avons rien fait (parce qu'on ne sait pas faire :/ )
Cela évoque-il quelque chose à l'un d'entre vous ? Merci d'avance pour votre aide précieuse
Merci pour ce site que nous ne connaissions pas et qui est super ! :)
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
- Lave-linge candy grand O réf GC 1271D Dysfonctionnement clignote 90’ (2 réponses )
- Candy problème E8 sur GOW556 (3 réponses )
- Tension basse 180V a la pompe de vidange (9 réponses )
Proposition de omega7 42393 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plat, multimètre
Solution : Bonsoir, krikachok, les trois clignotements correspondent à un défaut de vidange durant un délai de 4mn. Ce défaut peut avoir pour causes:
a) Filtre de vidange de la machine colmaté, ouvrez le et nettoyez le
b) Le siphon ou est raccordé la machine est bouché
c) La pompe fonctionne mal car la turbine interne est endommagé pour contrôler ce point avec une lampe regardez l'intérieur de la pompe un fois le filtre retiré.
d) La pompe est alimentée mais ne tourne pas, pour contrôler, démontez la pompe et alimentez là directement pour voir si elle tourne.
e) la pompe tourne, contrôlez alors si elle est correctement alimentée. Pour se faire mesurez la tension à ses bornes lorsqu'elle est sensée fonctionner. Si l'alimentation n'est pas présente il va falloir vérifier la carte électronique au niveau du bandeau de commande.
Je vous joins un lien vers la liste des pièces et vous pouvez leur demander de vous fournir la vue éclatée de votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY-reference-GOW556+31004257.htm
Précautions : Prudence lors des mesures de tension secteur
Merci beaucoup pour votre réponse et toutes ses pistes :)
Après avoir vérifié, filtre, durites, tuyau d'évacuation, sans problème apparent, nous avons donc changer la pompe de vidange. Malheureusement pour nous, la machine n'a accepté qu'un seul essorage, et le problème est revenu aussi sec. Toujours code erreur 3 :(
Que faire ?
Merci d'avance — krikachok 3 pts
Proposition de Anonyme 3 pts
Outils : Tournevis pince
Solution : Bonjour avez vous trouver une solution à votre problème ? J ai le même souci qui me est arriver aubourd'hui
Précautions : Électronique
