Tambour de lave linge Samsung Eco Bubble ne tourne pas
J'ai un l'abbé mine Samsung Eco Bubble 9kg référence WW90J6410CW dont le tambour ne tourne plus.
J'ai démonté le panneau arrière pour vérifier que la courroie était en place et c'est le cas. Le tambour est libre de mouvement bien que j'ai l'impression qu'il présente une gêne à la rotation manuelle par rapport à avant (mais ce n'est peut être qu'une impression).
J'ai lancé un processus de calibrage et le tambour ne tourne toujours pas mais je vois un accoup en cours de procédure (sans doute au changement de sens) mais le tambour ne tourne cepenfant pas.
J'ai regardé les cosses et n'ai rien vu de particulier. J'ai lancé un check mais l'appli plante donc je n'arrive pas à me le code d'auto check.
Lorsque je lance un cycle l'eau arrive dans le tambour mais celui ci ne part pas bien que faisant quelques accoup. C'est comme si il était gêné.
J'ai fouillé les dîners du même type mais je n'ai pas trouvé de réponse sauf à partir sur un changement de carte.
Merci de votre aide
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
Effectivement , les LL Samsung sont bien connus pour présenter des problèmes de commande du moteur de tambour et sont malheureusement tres difficilement réparables car la carte électronique est coulée dans la résine .
Ceci dit , il est possible de refaire les soudures sur les circuits de puissance .
Le résultat est aléatoire et le temps de réparation très long car il faut extraire la carte de la résine et la retirer du circuit imprimé
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci pour ce retour. Au vu de mes "symptomes" un problème de carte de puissance vous paraît le plus probable ?
Sans titre
C'est un problème de soudure ou un composant à changer ?
J'ai démonté la carte mais effectivement c'est bien pris dans la résine.
Bonsoir
Difficile de dire .... le probleme peut venir de differentes causes ( composants , soudures) il faut faire le diagnostique
Ceci dit, commencez par refaire le soudures sur les composants de puissance c'est le plus probable et le plus simple
Proposition de Tontonrikou 5 pts
Outils : Fer à souder thermorégulaté, cuter.et de la patience.
Solution : Il n'est pas nécessaire d'enlever la résine de toute la carte, juste sur le driver qui se trouve sous le radiateur en aluminium qu’il faudra enlever pour dépanner. Souvent ,par la température de ce driver, la pattes d'alimentation de puissance se dessoude Il suffit de la ressouder, autrement le driver est endommagé, il faut le remplacer. Dans ce cas ne remettez pas la même référence; Samsung utilise des drivers INFINEON IKCM15F60A ou autres référence que vous pouvez trouvez chez MOUSER Electronics . Cependant, Il existe un driver plus puissant avec le même brochage (compatible broche à broche) mais qui supporte beaucoup plus de courant. Le IKCM15F60A support 15A sous 600V j'ai monté du IKCM30F60A qui encaisse le double 30A toujours sous 600V. Bien sure avant de remplacer ce composant il faudra vous armé de patience pour le dégager de la résine d'encapsulage qui est souple et qui ressemble a du silicone.
Précautions : Débrancher le lave linge, démonter le capot du dessus pour accéder à la carte, prendre une photo des branchements avant d'enlever les coupleurs de la carte (attention certains ont un verrouillage il ne faut pas tirer comme un malade). Enlever la résine du driver délicatement avec un cuter sans abimer le circuit. Bonne chance.! Eric SANCHEZ
