Tachymètre lave linge compatibilité
Armand Mc
5 pts
Le bornier moteur de mon lave linge a en partie fondu et je pense que la panne vient du tachymètre qui a lâché et a donc fait tourner le moteur à fond. J'aimerais bien changer cette pièce, mais je galère vraiment à trouver le tachymètre qui serait compatible. J'imagine que chaque tachymètre a une résistance différente et que je ne dois pas prendre n'importe lequel...
Le moteur est un Selni U2.5045.01.M24R
Merci d'avance pour votre aide!
Armand
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent (3 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave-linge Fagor FFT 111 : Problème cycle de lavage/essorage (2 réponses )
Bonjour Armand, malheureusement assez souvent les tachymètres sont fournis avec le moteur et quasiment jamais à part donc retrouver un tachymètre est presque souvent mission impossible...
C'est malheureusement le cas pour vous, le tachymètre n'est pas vendu à part semble-t-il...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FFT-111W+FFT.111W+FFT111W+925110602.htm
Après vous pouvez trouver des moteurs d'occasion pour pas trop cher comme ici par exemple...
https://electrodocas.fr/brandt-thomson-vedette-fagor-proline-moteur-d-occasion-pour-lave-linge/2725-brandt-fagor-55x9102-n32-moteur-occasion-pour-lave-linge-.html
Cdlt — omega7 42213 pts
Bonjour Omega7, merci pour votre réponse.
J'ai trouvé des moteurs d'occasion qui ont la même référence que le mien, mais le numéro de SAV est différent (le mien est 52X2596 et l'autre est 55X9102) et la puissance est légèrement inférieure ( le mien 280W 4,9A et l'autre 260W 4,3A). J'ai peur qu'en prenant ce moteur, la résistance de la bobine du tachymètre soit différente et donne donc une mauvaise info sur la vitesse...
Qu'en pensez-vous? — Armand Mc 5 pts
Bonjour oui il faut trouver le même moteur....
Chez électro d'occaz il est dispo....
https://electrodocas.fr/brandt-thomson-vedette-fagor-proline-moteur-d-occasion-pour-lave-linge/9566-52x2596-brandt-vedette-n83-moteur-pour-lave-linge-.html
