Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas
Marque : Fagor
Modèle : ff fagor
pierre
5 pts
Mon lave-linge Fagor ff 5000 ne démarre pas et clignote lavage+fin.
merci
- Le hublot du lave-linge Fagor bloque5 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5010 clignote Réparé (5 réponses )
- LAVE LINGE FAGOR FF 306 2 voyants qui clignotent (3 réponses )
- Le voyant 1100 est rouge fixe et le voyant fin clignote (5 réponses )
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
- Fuite au niveau du hublot et branchement durite Réparé (6 réponses )
- Panne lave linge Fagor FF 6012 (3 réponses )
Pouvez-vous me donner une photo de la façade en défaut (en indiquant les LEDs qui clignotent) de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Merci pour la photo,
Quelles sont les LED qui clignotent ?
avez-vous vérifier si la porte est bien fermée, réouvrez la et refermer la à fond, cela peut venir de là, si elle est mal fermée le bouton de fin et de lavage clignotent ensemble, vérifiez le joint et la souplesse de la petite partie où on enclenche la porte pour voir si elle n'est pas cassée — jina 5753 pts
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plat, multimètre
Solution : Bonsoir pierre... C'est une épidémie en ce moment, en quelques jours c'est le 4ème lave-linge FAGOR de la même série que je remarque avec les même symptômes qui sont dû effectivement à une défaillance de la sécurité de porte.... Si la machine ne détecte pas la bonne fermeture, elle se bloque....
Démontez la pièce en suivant la vidéo en lien ci-dessous et contrôlez au multimètre le changement d'état lorsque vous actionnez la serrure. Il y a des chance que cela ne marche pas....La pièce est extrêmement simple à remplacer et coûte fort peu chère....Profitez ne pour ouvrir le plateau de la machine pour contrôler les fils et les connecteurs entre la sécurité de hublot et la carte électronique, on ne sait jamais...
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Je vous joins ci-dessous le lien vers la liste des pièces et une vue éclatée de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FF-5000+FF.5000+FF5000+925110001.htm
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficulté
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
J'ai le même problème depuis cette après-midi. Clignotants en alternance Lavage + Fin. La machine ne démarre plus.
Où puis-je trouver la pièce à changer pour la fermeture de la porte ?
Merci d'avance et bonne soirée
vérifiez votre numéro de machine ensuite voyez sur le site d'un des contributeurs si cela correspond à votre modèle
https://www.sos-accessoire.com/poignee-de-hublot-poignee-de-hublot-porte-fagor-brandt-vedette-sangiorgio-proline-55x9898-7150.html?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_sw0PfSHAycE1nABMGmWGt_t-n72gFhMaN_rHbiUD4nhbGC8_YlWtp0aArmSEALw_wcB — jina 5753 pts
