Lave linge séchant HOOVER code erreur E12
Marque : Hoover
Modèle : code erreur E12
	Tita67
J'ai un lave-linge séchant HOOVER hawd 11746P8. A la fin d'un cyle de séchage, le code erreur E12 s'affiche et le linge n'a pas été séché. Et ce, quelque soit le programme de séchage.
Merci à l'avance de votre aide,
 - Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
 - Aucun code erreur le lave linge ne démarre pas (5 réponses )
 - Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
 - Réparer Lave-linge Hoover HAWD 10746, cycle non terminé, lancement programme bloqué (0 réponse )
 - Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
 - Lave-linge HOOVER HAWD 11746P8 ne démarre pas après la séquence de pesage (0 réponse )
 - Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
Proposition de .... 8 pts
Outils : doigt humain lol
Solution : bonjour désoler j'arrive un peu tard je pense retirer cache du dessus pour avoir accès a la partie chauffante seiche linge.sur la partie métal il y as deux petit contacteur gris a ré enclencher en théorie cela devrait le faire après il y as a vérifier les cosses des résistances de chauffage .
sortie d'usine les sertissage de cosse sont un peu cour donc avec les vibrations d'essorage dans le temps elle prennent du jeu est ce détériore et fondent donc les changer mettre des cosse neuve et le tour et jouer .cordialement
Précautions : débrancher la prise électrique bien évidemment avant toute interventions.
Outils : JUSTE VOUS MÊME
Solution : https://www.youtube.com/watch?v=dMry9LSS6Cg
Précautions : PRISE A DÉBRANCHER.
Code panne E12, E13 et E14
Ce code indique que la communication entre carte d'affichage et carte de puissance est défaillante. Vous devez vérifier le bon état de la connectique (attention à l'humidité qui peut être la cause d'une panne). Voius devez vérifier également l'état de la carte électronique. En règle générale, le problème provient de la carte de puissance. Il faut alors la changer.
Bonne journée — Guillaume 2831 pts
