Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich
DELPHINE21
Depuis 5 jours mon lave vaisselle ne fonctionne plus; DE DIETRICH DVH910JE1.
En fait, un voyant bleu clignote m'indiquant que il n'y a pas d'eau qui arrive. J'ai débranché le tuyau d'arrivée d'eau juste à l'entrée du lave vaisselle; l'eau arrive bien. Et en rebranchant le tuyau deau sur le lave vaisselle, et en mettant sur start, je vois de coté (jai enlevé la tole) que l'eau arrive bien dans le lave vaisselle mais juste 5sec et puis plus rien. Si quelqu'un peut m'aider?
CORDIALEMENT
- Réparé un lave-vaisselle de dietrich DVH940JE1 qui est en sécurité (2 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DE DIETRICH DVH940JE1 (0 réponse )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Défaut D13 ? sur modèle DVH110J/B (5 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
Bonjour, j’ai exactement le même problème avec mon lave vaisselle, et avec le même modèle !! Avez vous trouvé une solution ? — Sandrinelo 2 pts
Bonjour soit le détecteur de fuite est enclenché et stoppe le remplissage, soit c'est le pressostat qui déconne .
Cdlt — omega7 42399 pts
bonjour ,j'ai mon lave Vaisselle dietrich Typpe 1215541323211 ne prend plus l'eau qui pourrait me répondre ,de quel problème s'agit il.µ
Merci — vagmeli 8 pts
Bonjour VAGMELI la référence que vous m'avez donnée ne correspond à rien...Cdlt — omega7 42399 pts
bonsoir,C'était le type,je vais mettre ce que j'ai :DVH940JE1/B
HQ2FDDEXB OU 103900278 c'est ce que j'ai relevé sur l'appareil .
Je suis vraiment trés trés ennuyée,la semaine dernière mon four qui a servi 10fois ,maintenant le lave vaiselle qui a servi maximun 80fois en 2 ans ,
Si VOUS AVIEZ UNE REPONSE ?JE VOUS EN REMERCIE D AVANCE — vagmeli 8 pts
Bonsoir est-ce que les symptômes sont les mêmes ? si oui alors contrôlez ce que j'ai précisé plsu haut, pressostat et système de détection des fuites sous la cuve....
bonjour ,je vous remercie beaucoup je vais demander à mon époux de regarder à nouveaux. — vagmeli 8 pts
Merci appareil réparé dietrich grace à vous. — vagmeli 8 pts
