Lave vaisselle DE DIETRICH DVH940JE1
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH940JE1
Mon lave vaisselle fuit depuis plusieurs jours avec comme conséquence de remplir la bac en bas du lv qui déclenche le flotteur et ce dernier se met en défaut D07. Après de multiples investiguations, j'ai constaté que la soupape au niveau du distributeur d'eau était tombé (voir photo , la pièce à gauche avec la tige). j'ai remis cette dernière et quand je relançe un programme l'eau arrive dans le répartiteur et 30 secondes après (certainement du à la pression) la pièce est ejectée à nouveau; J'ai procédé à un nettoyage complet du lv à savoir : démontage pompe de vidande ras, démontage pompe recyclage ras, vérification durites ras, nettoyage intérieur complet ras. Je ne sais plus quoi faire. Avez-vous des idées à me communiquer ? Quel est le rôle de cette pièce ? Un grand merci d'avance à vous tous. Bien cordialement.
Benjamin
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
