Bruit de frottement sèche linge Siemens
Marque : Siemens
Modèle : WT47Y7W0FG/01
the_king_of_sleepers
Mon sèche linge Siemens WT47Y7W0FG/01 fait un bruit de frottement depuis quelques jours quand le tambour tourne... Je suspecte un vêtement qui se serait glissé et frotterait contre le tambour... Comment démonter l'appareil pour vérifier? Pourriez-vous me guider pas à pas?
Merci!!!
- Bruit de frottement sèche linge (4 réponses )
- Bruit sèche linge Siemens (2 réponses )
- Sèche-linge Siemens IQ 500 WT46W361FF 01 - Bruit de pompe a eau mais ne se lance pas (1 réponse )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Objet coincé dans sèche linge Siemens Réparé (9 réponses )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
J'ai démonté (2 vis) le capteur d'humidité et j'ai enlevé les peluches... Cependant, le bruit de frottement est toujours présent (pas au début mais en milieu/fin de cycle). — the_king_of_sleepers 3 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : --------------
Document pdf
Solution : Bonjour,
Il n'y a pas de cuve mais seulement le tambour dans un sèche linge (pas comme un lave linge).
Il est rare qu'un vêtement passe entre la tôle et le tambour car un joint feutre assure l'étanchéité. Par contre, si le feutre est rongé, c'est un bruit de frottement de ferraille qui se fait entendre.
Par contre, si votre bruit ressemble a un couinement (surtout quand il monte en température), cela provient certainement des roues de maintien du tambour. Les roulements doivent être un peu sec.
Un frottement peut venir également de la turbine qui est déformée et qui frotte dans le carter..
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux
