Machine à Laver - Candy Grand Space - HGS 129T3-S - code erreur E21 inconnu
Marque : Candy
Modèle : HGS 129T3-S
Machine à laver le linge de marque Candy bloquée sur Erreur E21
Erreur code : E21
Ce code d'erreur n'est pas référencé dans la documentation,
n'ayant pas pu trouver des informations au sujet de ce code d'erreur,
je sollicite la communauté pour savoir si quelqu'un connait la correspondance de ce code d'erreur.
En vous remerciant par avance.
PS : Pour les codes inconnus, le manuel préconise de débrancher, attendre quelques minutes,
puis de rebrancher. Ayant effectué cette manipulation, elle a été inopérante et le code reste positionné
sur E21.
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
 - Code Erreur E02 lave linge candy grand O space Réparé (2 réponses )
 - Lave linge Candy qui ne se met pas en route (1 réponse )
 - Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
 - J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
 - Bonjour Lave linge Candy 9kg Smart touch Grand space fait beaucoup de bruit pourquoi 9125 (2 réponses )
Bjr
J’ai le même pb sur ma machine
Avez vous pu trouver une solution? — Beny R 2 pts
Désolé, la seule solution proposée par le technicien a été le changement de la carte sans autres explications ! Un peu frustrant de ne pas pouvoir connaitre la correspondance de code d'erreur y compris chez le fabriquant ou les réparateurs spécialisés !!! — jaipur31 3 pts
