Lave-linge séchant INDESIT IWDC6145S s'arrêt en cours de cycle, cuve pleine
Marque : Indesit
Modèle : IWDC6145S
Notre lave-linge a environ 6-7 ans et fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques semaines.
J'ai tenté de trouver la réponse à mon problème sur le forum, mais je n'ai ,pas trouvé de solution //
Lorsque nous lançons un cycle (peu importe lequel), la cuve se remplit d'eau et le tambour tourne pendant quelques minutes, puis la machine s'arrêt et tous les voyants se mettent à clignoter. La première fois que cela était arrivé (il y a 6 mois environ), nous avions vidé la cuve et nettoyé le filtre (quelque chose l'obstruait) et cela avait fonctionné à nouveau. Nous avons donc pensé au même problème, mais cette fois le filtre est nickel, et même après un nettoyage cela ne fonctionne pas mieux...
Nous avons essayé de lancer un programme d'essorage simple ou de vidange quand la cuve était pleine mais cela n'a pas fonctionné. En revanche, nous avons pu lancer un programme de séchage ou encore un programme de vidange mais quand la cuve était déjà vide. Lorsque nous essayons de lancer un programme d'essorage si la cuve est pleine par exemple, on entend un petit bruit du moteur, mais rien ne se passe.
Auriez-vous des pistes pour mieux diagnostiquer la panne et réparer la machine ?
Cela me désolerait de devoir la mettre au rebus après seulement 6 ans (même si je sais qu'avec l'obsolescence programmée...).
Merci par avance pour votre aide !
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
avez vous trouvé la solution car j'ai le meme problème ?
Cordialement, — pascal 4 pts
Bonjour contrôle du tuyau de vidange, du siphon de raccordement, de la bonne rotation de la pompe, ensuite contrôle de la tension aux bornes de la pompe lorsqu'elle est censée fonctionner..
Cdlt — omega7 42230 pts
Sans titre
Sans titre
Sans titre
j'ai vérifié et tout fonctionne. Je voudrais savoir comment on retire la carte électronique de son emplacement pour vérifier si des condensateurs ne sont pas hs.
je joins des photos de la carte
cordialement,
