Comment changer le joint du bas de porte lave-vaisselle Beko DSN 6835X green line
Marque : Beko
Modèle : DSN 6835X
Nico31
Notre lave-vaisselle fuit par le bas de porte et je voudrais changer le joint.
Je pense devoir démonter la porte, mais ne sais ni comment procéder ni comment changer le joint.
Je vous remercie pour votre aide.
Nico
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DSN6835X - Bras du haut ne tourne plus (5 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Fuite sous lave-vaisselle BEKO (4 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
Bonsoir en il faudra probablement dévisser les vis du pourtour en inox, intérieur comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DSN6835X+7695637342.htm
Le joint doit ensuite se glisser entre les deux parties..... avec une contre plaque de pression (réf 0403).
Cordialement — omega7 42213 pts
