Hyunday W220D écran noir
mon écran Hyunday W220D ne fonctionne plus correctement. Au démarrage la led bleu s'allume correctement et la dalle est bien rétro-éclairée, cependant, j'entends un petit bruit électrique court (vrrrriiiit) et l'image n'arrive plus.
j'ai essayé différente sortie de la carte graphique sans changement de comportement. je l'ai ouvert également pour vérifier si des condensateurs n'étaient pas gonflés et ils sont tous en bon état. j'ai contrôlé au volt mètre quelques composants (hors tension).
L'écran a fonctionné a nouveau une bonne journée à la suite de cette manipulation (ouverte et contrôle des condo) puis le problème est revenu identique.
Je penche pour un problème d'électricité statique qui court-circuite la mise sous tension. ou un problème au niveau de l'alimentation.
avez-vous une idée de comment régler cela ?
merci d'avance
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- Dalle SAMSUNG incurvé 49 QLED cassée sans choc (7 réponses )
- Reparation dalle ecran (1 réponse )
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
