Problème motoreducteur poêle jotul pf900
Je vous expose mon problème.
J'allume ce matin mon poêle à granulés jotul pfff 900.Aucun problème,il s'allume ,j'ai voulu augmenter la puissance pour monter en température plus rapidement,et là au bout de quelques minutes je me rend compte qu'il s'est éteint.
J'avais déjà eu un souci de blocage de la vis sans fin l'an passé ,j'avais vidé le réservoir ,passé un coup d' aspirateur et les petits morceaux de granulés qui bloquaient la vis sans fin n'étaient plus là.
Je refais donc la même chose ce matin mais rien...la vis ne distribue pas ...pour procéder par élimination,j'ai mis un peu de granulés manuellement dans le brasero ,fermé la porte et allumé le poêle..ça fonctionne le granulé s'embrase mais le poêle ne distribue toujours pas.
J'ai donc décidé de démonter les plaques sur le coté et derrière pour observer le motoreducteur.
À ma surprise ,son axe tourne mais il n'entraîne pas la vis sans fin.je vide le réservoir que j'avais rempli entre temps,et là à vide ,l'axe du motoreducteur entraîne bien la vis sans fin les deux tournent.
Je reessaie avec un tout petit peu de granulés et rebelote le motoreducteur n'entraîne plus la vis sans fin.
Question,est il possible que ce soit un problème de force du motoreducteur?je suis sceptique sur cette solution parce que l'axe du moteur tourne toujours quand il y a du granulés.est-il possible que ce soit le système d'accouplement des deux qui soit défectueux mais je ne vois pas quoi les accouplé ,j'ai l'impression que c'est juste un emboitage .
Voilà,j'espère avoir été assez précis.
Merci pour vos lumières
- Poele à bois Jotul qui fume à l'ouverture Réparé (0 réponse )
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Jotul pf620 qui s emballe (1 réponse )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Poele à pellets problème de vis sans fin bloqué Réparé (2 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
- Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane (12 réponses )
S'il vois faut plus de détails,je peux suite à vos questions vous en donner.
Merci — Jeanmi89 3 pts
Nous avons exactement le même problème depuis 1 an et le réparateur ne trouve pas la solution ... Nous sommes donc au radiateur électrique !
Votre problème semble ancien, aviez-vous trouvé une solution ? Notre poêle n'est pas vieux il a commencé à avoir ce souci il n'avait pas encore 4 ans !
Merci pour votre réponse à venir !
Valérie — Valérie 6 pts
Bonjour je pense mais sans certitudes qu'il y a un ce que l'on appelle un accouplement élastique entre le moteur et les arbres de transmission qui permet de protéger le moteur en cas de blocage de la vis...c'est cette pièce qu'il faut localiser au niveau du moto-réducteur et remplacer...
Cdlt — omega7 42213 pts
Bonjour donc vérifications faites le motoreducteur n'est pas démontable semble-t-il, il faudrait donc à priori le remplacer... Par ailleurs je suis surpris qu'un dépanneur pro ne soit pas capable de trouver la solution depuis 1 an ?
Cordialement — omega7 42213 pts
bsr je ne connait pas, le système du poêle a granules, pour info faire un essai sans granules si possible , si la vis se bloque: roulements qui fatiguent et se bloquent plus tard je me renseigne comment cela fonctionne, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, j'ai aussi un problème de panne sur mon Jotul pf 900 acheté en 2014 (Gironde).
Sans titre
Au bout de 25 minutes, la balayette s'allume et cela arrête le poêle. Nous avons eu le même problème l'an dernier. L'installateur agréé, en situation de monopole, a mis plusieurs semaines à bien vouloir intervenir, et n'a pas trouvé la panne du 1er coup. Finalement, après 2 mois (janvier et février) avec seulement notre chauffage électrique, et 2 interventions, il a fini par trouver, à priori une durite qui avait rouillé. Cette année, cela recommence. Je crois que ce modèle a une malfaçon, et l'installateur n'en a cure. Nous comptons renoncer à ce mode de chauffage, écœurés.
Notre poêle n'est toujours pas réparé et nous n'avons pas de nouvelles du réparateur ...
Nous allons devoir faire un "sitting" chez lui pour qu'il revienne ...
Je crois comme vous que ce poêle a un problème mais à ce prix là cela ne devrait pas arriver !
Que pouvons-nous faire ? Contacter 60 millions de consommateurs ?
Qu'en pensez-vous ? — Valérie 6 pts
Bonjour un appareil quel qu'il soit est garanti 2 ans c'est la loi dite de conformité. Vous adressez un courrier de mise en demeure au vendeur/installateur de faire le nécessaire, et vous indiquez dans ce courrier que vous saisissez à la fois 60 Millions de consommateurs et la DGCCRF....Généralement cela les fait réagir...Vite....
Bonsoir, j'ai mis aussi hier un message sur le facebook de Jotul International (où on se sent moins seul, vu les problèmes signalés), et le technicien m'a appelée ce matin... pour un rdv la semaine prochaine. A suivre donc (NB mon poêle date de 2014). — ACD33520 4 pts
Espérons qu'il trouvera la solution.... J'attends de vos nouvelles ! — Valérie 6 pts
