Xerox colorqube
Cyril M
6 pts
Bonjour, résolution des bourrages sans papier,vérifier la came mobile à la la gauche de l'imprimante....1 journée passé dessus et enfin trouver le chmilblik , une faiblesse sur une partie mobile qui gère les engrenages donc une casse et une réfection fer a souder pour résoudre le problème
... si besoin d'info je reste dispo ;)
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- Défaut d'impression après bourrage papier Xerox Colorqube 8900 (1 réponse )
- XEROX WORCENTER 6015 affiche message erreur (3 réponses )
- Problème d'allumage xerox workcenter 7220 (1 réponse )
- WORKCENTER XEROX 6015 N'IMPRIME PLUS EN NOIR (6 réponses )
- Réparer imprimante Xerox phaser 8560, En panne après bourrage, code erreur 07,010,43:17403 (1 réponse )
- Remise en route xerox workcenter 7225 (2 réponses )
je vais quand même préciser que le SAV de xerox n'est pas a l'image de ses imprimantes, en proposant un devis forfaitaire au prix de la machine pour une simple demande de pièce ;) — Cyril M 6 pts
comprendre le fonctionnement des cames et des engrenages, situer la pièce défaillante "bloc mobile inverseur près du moteur d'entrainement du papier", un démontage minutieux, réparation de la pièce plastique qui posait problème,remontage encore plus minutieux pour bien aligner les engrenages avec les cames et enfin remise en service et tous roule ;) — Cyril M 6 pts
