Xerox colorqube
Cyril M
6 pts
Bonjour, résolution des bourrages sans papier,vérifier la came mobile à la la gauche de l'imprimante....1 journée passé dessus et enfin trouver le chmilblik , une faiblesse sur une partie mobile qui gère les engrenages donc une casse et une réfection fer a souder pour résoudre le problème
... si besoin d'info je reste dispo ;)
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- Reparation xerox 7545 (0 réponse )
- Impression blanche sur xerox phaser 7400 (1 réponse )
- Réparer imprimante XEROX phaser 8560:message "RAM error" (1 réponse )
- Xerox 6204 problème de la copie le papis a pré le traçage (0 réponse )
- Problème xerox 7830 (0 réponse )
- Ai une photocopieurs Xerox 5865 ne demare pas et affiche sur les Ecrans atteindre supplier est r (0 réponse )
je vais quand même préciser que le SAV de xerox n'est pas a l'image de ses imprimantes, en proposant un devis forfaitaire au prix de la machine pour une simple demande de pièce ;) — Cyril M 6 pts
comprendre le fonctionnement des cames et des engrenages, situer la pièce défaillante "bloc mobile inverseur près du moteur d'entrainement du papier", un démontage minutieux, réparation de la pièce plastique qui posait problème,remontage encore plus minutieux pour bien aligner les engrenages avec les cames et enfin remise en service et tous roule ;) — Cyril M 6 pts
