Réparer imprimante XEROX phaser 8560:message "RAM error"
_gilou_
Bonjour, machine mise hors tension.A la remise sous tension affichage du message "RAM ERROR" et plus aucune possibilité que ce soit d'agir sur l'imprimante.Si e l'éteint et la rallume , elle affiche a nouveau ce message.Aucun autre bouton de commande ne produit un effet quelconque.
- Réparer imprimante Xerox phaser 8560, En panne après bourrage, code erreur 07,010,43:17403 (1 réponse )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- Réparation imprimante XEROX Phaser 8560 code 07,010,43:6092 (1 réponse )
- Bourrage continuel des feuilles du bac xerox phaser 8560 mfp (1 réponse )
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- Impression blanche sur xerox phaser 7400 (1 réponse )
- Imprimante Xerox Phaser 3260 indique Fin de vie (1 réponse )
- Réparer une imprimante xerox phaser 8400 (0 réponse )
Tout est dit dans le message d'erreur: la mémoire vive a un problème.
Je crois que la mémoire vive peut se changer sur ce type d'imprimante (ressemble à une barette de RAM de PC), mais je n'ai aucune idée du tarif.
L'accès se fait par la trappe située à l'arrière de l'imprimante.
Autre piste: vérifiez l'état du slot de RAM, nettoyez-le si nécessaire. — Xababa81 2461 pts
