Bourrage continuel des feuilles du bac xerox phaser 8560 mfp
Marque : Xerox
Modèle : phaser 8560
Mon imprimante ne prend plus les feuilles provenant du bac 2 (bac sous l'imprimante), il y a un bourrage systématique. Comment peut-on démonter les rouleaux, pour voir s'il n'y a pas un petit morceaux de coincé. A l'oeil nu, on ne voit rien, j'ai passé l'aspirateur au cas où, pas de changement, j'ai changé de papier, même chose... De temps en temps, une feuille passe et s'imprime correctement mais la suivante, bourrage. Par contre, je peux imprimer à partir du bac 1 qui est prévu pour les enveloppes car pas de passage dans le rouleau inférieur. Merci de votre aide
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- Impression blanche sur xerox phaser 7400 (1 réponse )
- Réparer imprimante XEROX phaser 8560:message "RAM error" (1 réponse )
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- VOYANT BOURRAGE PAPIER (0 réponse )
- Xerox 8560 error code 13,264,42 (1 réponse )
- Xerox Phaser 6015 Work Center Impression en double (0 réponse )
- Reparation xerox 7545 (0 réponse )
il faut nettoyer les galets entraineurs.
Ils deviennent lisse à la longue avec le papier.
Chiffon humide et produit vaiselle ou dégraissant.
Ils doivent être un peu rugueux au toucher.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
