Relance du cycle de lavage en continue
Marque : Brandt
Modèle : lave linge brandt wfh1276f
Cédric E
5 pts
J’ai un lave linge brandt wfh1276f et quand je lance un programme tout ce passe normalement sauf que quand le programme est terminé il ce relance pour un nouveau cycle sans rien toucher au bout de 30 seconde si quelqu’un peut m’éclairer merci d’avance.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Lave linge qui s'arrête en cours de lavage (5 réponses )
Est-ce que le temps des différents programmes est bien respecté ?
A tout hasard elle ne loupe pas ou réduit des étapes ?
Si oui, voir tachymetre au niveau du moteur.. ( problème semble t-il connu sur ces modèles). — benitomeca 3725 pts
Oui le temps est respecté entre chaque mode ( lavage rinçage...) mais je trouve que c’est plus long qu’avant ( sa doit être que impression vu que mon linge est lavé a coup de 2 ou 3 cycle 😅) — Cédric E 5 pts
Bonjour, avez vous trouvé la solution à votre panne car j'ai exactement le même soucis: tout se passe bien pour le remplissage et la vidange mais les cycles tournent en boucle. J'ai changé la carte de puissance, ça m'a coûté 110 euros et finalement le problème est toujours présent.
Denis — sineada 6 pts
Merci pour votre intérêt.
Mon lave linge est un brandt WFH1377.
- L'appareil prend l'eau et vidange normalement.
- Si il chauffe, je n'ai pas regardé mais j'ai testé la résistance de chauffage qui est correcte
- Le tambour tourne correctement aussi.
- Pas de code d'erreur affiché
J'ai lancé un cycle d'essorage/vidange et c'est le même problème:
Le voyant "essorage" s'allume et l'appareil essore (rotation rapide). En fin de cycle, le voyant s'éteint, l'appareil semble avoir fini mais le voyant "fin" ne s'allume pas. Au bout d'une minute environ, l'appareil se réveille, le voyant "essorage" s'allume de nouveau et un nouveau cycle d'essorage/vidange recommence. Il enchaîne ainsi les cycles en boucle.
Facade
Je ne pense pas que ce soit lié au bouton choix de vitesse essorage (entouré en vert sur la photo).
Les voyants que j'ai évoqués sont les voyants indiquant dans quelle phase de cycle se trouve l'appareil (entouré en rouge).
Si mon appareil fonctionnait bien, quand la phase d'essorage se termine, le voyant "Essorage" s'éteint et le voyant "Fin" s'allume et la porte se déverrouille. Hors, le voyant Essorage s'éteint mais le voyant fin ne s'allume pas et au lieu de cela, un nouveau cycle est relancé....
