Mon lave-linge Brandt MAX14D8SF s'arrête dès le début de cycle (10 secondes)
Marque : Brandt
Modèle : MAX14D8SF
Mon lave-linge Brandt MAX14D8SF s'arrête dès le début de cycle (10 secondes), quand je lance n'importe quel programme :
→ les voyants "lavage" et "temps restant" s'allument
→ l'afficheur de temps restant indique le temps restant prévu
→ le tambour tourne de quelques degrés vers l'avant
→ le tambour tourne de quelques tours vers l'arrière (2,5 tours)
=> puis le lave-linge s'arrête, avec :
- les voyants "lavage" et "temps restant" qui clignotent alternativement
- l'afficheur de temps restant qui affiche un rectangle avec ses 4 tirets du haut qui clignotent
(pas de code d'erreur)
Je n'entends pas de pompe ni d'arrivée d'eau, mais le tambour est poisseux de lessive. Cela dit, l'arrivée d'eau se fait peut-être plus tard dans ce cycle.
La porte se verrouille bien. Les électrovannes d'arrivée d'eau et la pompe de vidange semblent OK : démontées et traitées à l'ohm-mètre.
Peut-être le capteur de position du tambour... mais je ne sais pas comment le tester ni le démonter.
J'ai cherché des réponses mais n'ai rien trouvé. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Pascal
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Remplacement aimant de position de tambour ? (1 réponse )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Le réparateur est venu.
A priori le capteur de position de tambour fonctionne bien ; il l'a testé avec un aimant à lui.
Ce serait donc l'aimant qui aurait faibli ; je ne savais pas que c'était possible. L'aimant est dans le portillon du tambour, et cette pièce ne se vend plus.
Peut-être ouvrir le portillon du tambour (rivets) pour remplacer l'aimant pas un aimant plus fort...
Certains d'entre-vous ont-il fait ça ?
Merci — Korriged 11 pts
Voir également
- https://forum.spareka.fr/electromenager/lave-linge/comment-avoir-acces-a-aimant-de-la-porte-du-tambour-257
- https://forum.spareka.fr/electromenager/lave-linge/comment-changer-le-capteur-qui-se-trouve-dans-la-porte-du-tambou-33188
- https://www.apreslachat.com/forum/BRANDT/MAX14D8SF/Lave-linge-brandt-max14d8sf/3051946/61296
- https://www.commentreparer.com/41413/Lave-linge/Machine-a-laver-qui-ne-veut-pas-demarrer... où on voit bien l'aimant
Mais par quel type d'aimant (quelles caractéristiques ? ferrite ?) puis-je remplacer l'aimant existant ?
Y a-t-il un sens de montage / des contraintes ?
Et un aimant peut-il vraiment perdre de la puissance ? Car a priori non => problème de capteur de tambour (~50 € quand même + remplacement).
Question également posée là : https://www.commentreparer.com/69214/Lave-linge/Remplacement-aimant-de-position-de-tambour — Korriged 11 pts
