Défaut carte électronique Lave Linge Indesit WIXE12 suite changement verrou de porte. Ne démarre plus. Verrouillage actif mais non détecté.
Marque : Indesit
Modèle : WIXE12
Suite au blocage du hublot et après changement du verrou de porte par un neuf, le lave linge Indesit WIXE12 ne démarre plus, sans donner de code d'erreur mais sans allumer le voyant de porte verrouillée alors que la porte l'est.
La carte électronique présente des traces importante de chauffe et de suie sans que le ou les composants en cause soit identifiables spécifiquement, en particulier après léger brossage de la suie, pas d'endommagement extérieur.
Il semblerait que la carte ait chauffée et que un ou des composants aient grillés après appui du bouton starts dans l'attente inhabituellement longue d'un ordre de démarrage qui ne venait pas en raison de la défaillance du verrou de porte ???
Quelqu'un sait il quels sont les composants impliqués dans le circuit de contrôle/réception du verrou ?
J'ai lu q'un triac pouvait griller lors de la panne du verrou.
La zone la plus chaude autour des composants semblait se localiser entre R20, C10 et D9 mais pas sûr que ces composants soient dédiés ou piloté par le verrou.
Quels composants auraient grillés et seraient à changer ?
Une idée ?
Merci d'avance de votre aide.
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Topissime, merci pour l'aide Mamigas.
Sans titre
Sans titre
Bon, pas expérimenté en électronique mais avec un collègue qui bricole et internet je vais tenter le coup si possible.
Après recherche sur internet pour voir la tête du triac je suis à la recherche du triac en question.
Il existe en composant monté en surface à 4 pattes dont 3 du même coté chez ST.... Je n'en ai pas vu sur la carte.
Il y a 3 petits Triacs ordinaires sur ma carte en Q9 puis de l'autre coté Q11 et Q12 regroupés avec des emplacement vide Q10 et Q13. D'après les photos que j'ai prise de la carte connectée je pense que le câblage du verrou arrive sur les 2 pistes dont l'une notée 9 à proximité de Q9 ... les pistes ne sont pas faciles à lire ... je déduis que le triac en question est le Q9 ???
Sa face portant l'inscription est masquée par un gros connecteur... les 2 autres plus loin sont des ST Z0607 GX748
Donc à priori jouable dans l'attente de mon collègue en congé pour dessouder le triac pour voir sa référence à moins d'anticiper et de commander un ST Z0607 sans attendre ?
2 questions subsidiaires :
- J'ai lu sur internet q'une résistance pouvait jouer le rôle de fusible et serait à changer .... je n'ai rien vu sauf si c'est le composant CMS à coté de RV4 prés de Q9 ... dans ce cas ça me parrait difficile de le changer ?
- D'un point de vu logique de commande le triac est il en aval du verrou ou en amont ? car mon verrou neuf semble marcher correctement (tempo) j'ai l'impression que c'est son état verrouillé qui n'est pas acquis sur la carte.
Encore merci pour le partage et votre aide.
Merci Mamigas pour tous ces commentaires qui répondent à la volée même à ma question sur la "logique".... du coup ce n'est sans doute pas le triac qui est en cause.
Dans mon cas et depuis le changement du verrou, j'ai pu constater que le verrou reçoit le 230V sur la PTC , le verrou se bloque et il faut attendre plusieurs dizaines de secondes pour qu'il se libère après coupure du courant ou arrêt au bouton on-off.
C'est la suite qui ne se passe pas bien, le symptôme est que rien ne se passe après blocage du verrou par la PTC et que le voyant "cadenas rouge" qui signifie acquisition de porte bloquée ne s'allume pas. J'en déduis qu'il manque cette info au micro contrôleur car le voyant lui marche il s'allume temporairement à la mise sous tension de la machine.
J'ai lu qu'il fallait appuyer sur "start" plusieurs minutes ?? pour faire un reset de la carte et/ou voir les codes d'erreur. Dans mon cas je n'ai fait qu'un appui long comme pour remettre à zéro un programme de lavage engagé, je n'ai pas non-plus vu de code d'erreur. Y a t'il une manip spéciale à faire après changement d'un organe ou mise en défaut? La coupure du courant ne suffit elle pas ?
Merci encore en espérant que cela serve aussi à d'autres lecteurs
Cordialement — WIXE12 5 pts
Ayant la même machine et dans la même situation, je voudrais savoir si vous aviez trouvé une solution.
De plus, je voudrais préciser que pour moi la machine démarre mais seulement lorsqu'elle est sur le programme 1. Elle fait son cycle au complet. Puis à la fin elle marque le signale "End" mais ne libère pas la porte jusqu'à ce que je coupe le courant.
Merci pour votre aide. — Jacques13 8 pts
