Code erreur 03 sur lave vaisselle SMEG LSA6445N
Jerome1083
Code erreur 03 sur mon lave vaisselle SMEG LSA6445N,
Aucun bruit suspect. Le soucis est que l'eau est froide.
Merci d'avance de votre attention.
Cordialement,
Jérôme Wrzosek
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui présente une fuite (3 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
Bonsoir commencez par contrôler la tension présente aux bornes de la résistance à l'aide d'un multimètre, si la tension est présente, mesurer la valeur de la résistance en ohms, elle doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si tout est Ok alors il faut incriminer le relais de commande sur la carte électronique. Déssoudez le et vérifiez la résistance des contacts une fois commuté.
cdlt — omega7 42238 pts
