Réparer lave-vaisselle qui présente une fuite
GGcasa
mon lave-vaisselle SMEG affiche le code érreur 01. Il y a 1 an j'ai changé la pompe de recyclage qui provocait le meme code erreur. Qui peut me dire quelle est l'origine de cette nouvelle fuite? Merci par avance
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Erreur 01 lave vaisselle smeg (2 réponses )
Bonjour, difficile de vous dire qu'elle est l'origine de cette nouvelle fuite. Il peut y avoir plusieurs causes possible ( durite percée, durites poreuses, joints HS, pressostat défectueux ou capteur de contrôle de niveau d'eau, cuve percée) — aurelr36 166 pts
Merci de votre réponse rapide. Je ne sais pas si j'appelle un réparateur ou bien si je change le lave-vaisselle. Tout devrait dépendre du coût de la réparation. — GGcasa 3 pts
Oui à voir dans les dépanneurs autour de chez vous pour dans un premier temps un devis ( je pense que pour mieux vos trouver un petit artisan qu'une grande surface ) — aurelr36 166 pts
