Réparer le crochet pétrin de la machine à pain
GATO
Ma machine à pain fonctionne s'allume se met en route mais le crochet du pétrin ne tourne pas que faire merci de m'aider me montrer un exemple de réparation pour ça en vidéo
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A Réparé (2 réponses )
il y a plusieurs raisons les 2 principales:
1-votre"crochet" est hs soit il est usé à l'intérieur, arrondi si vous l'enlevez et regardez son trou(c'est la pale) soit c'est sous la cuve le clips qui le tient qui est hs
2-enlevez la cuve et regardez si le mécanisme tourne bien sans la cuve sur un programme
autrement si cela ne tourne pas ce peut être la courroie et là il faut démonter la machine
des vidéos se trouvent sur youtube — jina 5752 pts
