Detecteur de niveau petrole HS (selon moi)
Marque : Kero
Modèle : sr3002
olivier K
Lorsque je démarre mon poele a petrole KERO sr3002, l'icône s'affiche avec "réservoir vide" + une petite musique, j'ai pensé au capteur HS, car j ai rien vu d'anormal ! J'ai demonté le capteur qui a 3 broches Electrique de connexion et la tête me semble "normale" cependant j'aimerai testé en "shuntant" ce dernier, mais quels câbles shunter ? Et si quelqu'un à le même problème .....merci à vous
- Poele a petrole code e6 (0 réponse )
- Code erreur E6 sur poele au pétrole (0 réponse )
- Poêle à pétrole Zibro SRE 158 E affiche E2 (10 réponses )
- Reparer qlima poele petrole (1 réponse )
- Probleme reservoir a pétrole et allumage sur poele R124 C (1 réponse )
- Changer une mèche de poêle a pétrole KERO260 (0 réponse )
- Poele a petrole électronique Kerio ne s' allume pas (1 réponse )
- POELE PETROLE DEMARRE PLUS (0 réponse )
J'ai aujourd'hui le même soucis aurais tu trouver la solution s'il vous plaît
Le défaut idem lors de l'allumage il y a une petite musique avec le réservoir qui clignote — Dedel59 2 pts
