Poele a petrole électronique Kerio ne s' allume pas
Marque : -
Modèle : Kerio
Cathy
2 pts
Bonjour, mon poele a petrole électronique Kero m'affiche un cas E1, à savoir probleme d'allumege eau dans le circuit? Que faire? Merci
- Poele à petrole électronique KERO COMPACT 3000 SRE 158 ne s'allume pas. (3 réponses )
- Reparer qlima poele petrole (1 réponse )
- Comment réparer un poele a petrole qui affiche CO2 dés qu'on l'allume Réparé (2 réponses )
- Poele a petrole zibro (0 réponse )
- Tectro r223c s eteind après 3 mn d allumage (5 réponses )
- POELE PETROLE DEMARRE PLUS (0 réponse )
- Réparer poele à petrole BIURTU FR30 (2 réponses )
- Poele a petrole (0 réponse )
reprenez votre notice pour le savoir,ce qui se passe c'est comme pour une voiture diesel si l'eau entre dans le réservoir cela va dans le filtre à gaz oil et il faut épurer
par où pouvez vous vidanger le réservoir? regardez bien
il faudra peut être changer la mèche également
par contre ne jamais stocker les bidons dehors à moins de poser sur le bouchon d'un petite boite vide à pâté ou petit bocal, ne pas hermétiser avec un plastique ou un papier alu
allez sur ce site:
https://sav-meches.com/instructions/index.php — jina 5753 pts
