Ampli devon AVR 1604
Marque : Denon
Modèle : AVR 1604
speleologie
32 pts
Bonjour, mon ampli denon s'allume quelques secondes puis l'affichage disparait, et la led de mise sous tension se met à clignoter rapidement ; à la mise sous tension, on entend un relais commuter , puis quelques secondes après, un second bruit de relais , puis led clignotante, et plus d'affichage .
Si quelqu'un à une piste , je suis preneur !
spéléologie
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Plus aucun son ne sort de mon ampli DENON AVR X4200W peu importe la source (8 réponses )
- Ampli denon, recherche de panne (1 réponse )
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
Bonjour, j'ai exactement la même panne sur le mien, donc si vous avez trouvé une réponse ou une solution, je suis preneur.
Eric — Eric 2 pts
Bonjour, j'ai le même problème sur le même modèle, je serai intéressé de savoir comment vous avez réglé ça !
Merci. — Glou 2 pts
Votre ampli se met en protection . Sans doute un MOSFET de puissance HS . Savez vous lire un schéma électronique et avez vous un multimètre car ces appareils ne sont pas très simple a dépanner — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour, Stephane-depan'tout, je sais lire un shéma, et je possède un multimètre . Mon problème est que je n'ai pas le schéma de cet ampli, malgré beaucoup de recherches sur le net .
CDT SPELEOLOGIE — speleologie 32 pts
Bonsoir
le voici
Document pdf
Bonjour Stephane-depan'tout,
Un grand merci, pour votre gentillesse ; depuis le temps que je cherchais ce schéma........
Le MOSFET de puissance , dont vous parlez, s'agit-il des transistors montés sur les radiateurs,
est-il possible de les contrôler avec un simple multimètre?
Encore merci à vous, je vous souhaite, à vous et votre famille, de passer de bonnes fêtes de
fin d'année.
Bonsoir
Oui c'est ca.
Ce ne sont pas des MOSFET sur ce modele (erreur de ma part) mais des Darlington avec résistance interne (70ohms) ce qui ne facilité pas les tests au simple multimètre . A mon avis vous ne verrez rien surtout si vous les testez sans les dessouder .
Commencez plutôt par mesurer le courant de repos (Idling current) de chaque voie en branchant votre multimètre ( mV) sur les pins prévues à cet effet comme décrit dans le manuel en page 8 vous devriez trouver 1,5mV +/-0,5mV sur chaque canal.
Apres cette étape revenez vers nous
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Quelle réactivité ! les fameux transistors Darlington , je les avaient déjà dessoudés , et testés un par un , avec un DCA 75 de chez peak, il semblerait qu'ils soient bons; j'en avait profité pour tester tous les transistors , fixés sur le radiateur .Mes connaissances en électronique, sont limitées, car il n'y a
pas longtemps que je m'y suis mis . Mes les défis , ne me font pas peur , je dirais même , que cela
me motive encore plus . De plus, l'anglais et moi ...... Concernant les mesures de tensions , que vous préconisez, se font sous tension ,mais le fait que l'ampli se mette en sécurité , ces mesures sont elles toujours réalisables ?
CDT
Si vous étudiez le schéma en p68 , vous constaterez que les relais qui battent
que vous entendez sont sur les alimentations des HP pour justement les protéger en cas de problèmes ou composante continue .
Les Darlington restent alimentés du moment que l'ampli n'est pas en veille
Bonjour, j'ai regardé page 8 , pour les mesures, je n'ai pas bien compris ou se prend la mesure de tension ; Je suppose que les réglages sur les résistances ajustables, n'ai pas à faire, si j'ai bien compris.
CDT
speleologie — speleologie 32 pts
