Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh.
Bonjour à tous,
voilà mon problème.
j'ai une porte de garage sectionnelle motorisée Normstalh qui marchait très bien.
Pour intervenir sur l'installation électrique dans la salle de bain j'ai dû faire une coupure générale de courant de plusieurs jours.
Suite à la remise de la tension 220 V, la porte ne fonctionne plus. Toutes les diodes clignotent. La notice me dit qu'il faut refaire la programmation (procédure de RAZ puis d'apprentissage des positions haute et basse). Je le fais. Tout remarche normalement. mais au bout de 10 minutes ça recommence.
Après plusieurs tentatives renouvelées, j'abandonne.
Je m'y suis remis il y a 2 semaines. la porte ouvre et se ferme si on tente la reprogramation, mais impossible, cette fois, de lui faire apprendre quoique ce soit. elle se "balade" toute seule et s'arrête quand ca lui chante. Mais, près des dizaines de tentatives, oh surprise !, ça remarche normalement, 4 à 5 fois de suite. Je ne me réjoui pas trop vite et laisse poser 10 minutes. Le système se remet en panne tout seul comme précédemment.
Vu la configuration, je pense à un problème d'alimentation et plus exactement de parasites qui viendraient tout déprogrammé et rendre la reprogrammation erratique.
J'ai démonté la carte électronique dont photo ci-dessous. Si quelqu'un d'entre vous avait une idée ?.....
D'avance merci et bonne soirée.
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
- Moteur portail BX243 aucun mouvement Réparé (7 réponses )
- Problème tension courroie crantée fermeture porte garage motorisation NICE SPIN10KCE (2 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
Personne n à une idée ? Ce n est pas simple car la carte est conçue autour d un zilch z80. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là. Je pense plus à un souci avec l alim à decoupage. Ai changé les capacités chimiques et la varistor. Cela marche mieux si on peut dire : le fonctionnement est redevenu moins erratique, quasi normal’, si on peut dire sauf que l ouverture Max de la porte se fait à 15 cm du sol ! A ce détail près (,?), ça fonctionne ! D où ma question : est ce que cela pourrait provenir d un thyristor de sortie qui fonctionne au départ, chauffe très vite et se coupe ? Comme il ne sont pas faciles à trouver et difficiles à dessouder . j aimerais l avis d un expert en la matière ......
Autre point, il y a une énorme self près du moteur ( non visible sur la photo ) quel qu un saurait il me dire son rôle ?
Remarque : pour la détection point haut de la porte il faut appuyer sur un interrupteur et le lâcher quand sa convient.....
Merci d avance à celui qui aura une idée.
Sinon je changerait matériel et direction la poubelle ( eh oui ! Quel gâchis !) car j ai trouvé la carte électronique mais bien plus cher qu un ensemble neuf !....
Bonne journée — YAPI04 25 pts
Je rencontre exactement le meme probleme et du coup serais interresse de savoir si vous l’avez resolu et comment.
Merci — oselle22380 2 pts
Désolé de ne répondre que maintenant mais j étais absent pour deuil.
Non je n ai pas résolu le problème et n ai eu aucun retour autre que le votre.
Le problème n est pas simple car la carte est construite autour d un micro processeur Z 80. Est ce lui qui bug ? Impossible de le dire.
J ai changé les capacités en rapport avec l alim à de coupage. Sans succès. Toujours la même chose. Après des dizaines de procédures cela fini par marcher très bien. Donc ce n est pas le moteur je pense. Mais après 10 mn de repos je constate que c est toujours en panne. Je pense que des parasites viennent tout perturber
J ai pensé à une panne intermittente en charge d un des thyristors de sortie. Je les ai changé sans Succès.
J ai trouvé la carte sur internet mais Plus cher qu un système neuf type somfy. Et rien ne dit que ça marchera.
J ai abandonné.
Merci de me dire si vous avez avancé.
Cordialement. — YAPI04 25 pts
Carte Ultra Excellent
J'ai également une porte de garage équipée d'un moteur Ultra Excellent Normstahl depuis 15 ans et qui a toujours fonctionné parfaitement jusqu'à.. il y a une semaine.
Donc tous vos conseils me seront précieux
Lorsque j'utilise la télécommande ou que je commande l'ouverture directement sur la carte, l'ampoule s'allume, j'entends 2 "clics" (cela doit être les relais), mais le moteur ne tourne plus. Ensuite, la led rouge clignote et la lampe reste allumée (je suis même obligé de retirer la carte et de la remettre en place, sinon l'ampoule ne s'éteint jamais).
Le fusible du moteur est bon (je l'ai remplacé par acquis de conscience mais cela n'a rien changé).
Savez-vous s'il est possible de faire tester la carte de commande (photo jointe) ou la carte mère ?Je ne m'y connais pas suffisamment en électronique pour savoir quel composant pourrait être défectueux.
Après, le problème pourrait venir du moteur ou du transformateur, qu'il faudrait pouvoir tester indépendamment pour confirmer qu'il s'agit bien d'un problème électronique.
Car j'ai regardé un peu les prix et je n'ai pas envie de dépense entre 150 € et 380€ pour une pièce si ce n'est pas celle qu'il fallait remplacer.
Avez-vous des conseils à me donner pour savoir comment vérifier ces différentes pièces ?
Merci d'avance
Malheureusement je n ai pas réussi à m en sortir et j ai abandonné . un carte de rechange coûte trop chère et on n est pas sur que ça marche ! Dans votre cas je me poserais des questions quant au moteur lui même.
A partir de 200 € on trouve des dispositifs d ouverture neuf ! Chez somfy par exemple.
Je note que votre carte est tres differente de la mienne.
Bon courage — YAPI04 25 pts
j'ai aussi une porte motorisée par un moteur Ultra Excellent.
Tout allait bien depuis des années, jusqu'à ce jour ...d'hiver, où plus aucune télécommande n'est opérante. Ni ouverture, ni fermeture.. J'entends déjà les questions.. et les piles... tout à été testé de ce coté là , merci.
J'ai 4 télécommandes, aucune ne fait quoi que ce soit.
Sinon, l'ouverture/fermeture s'opère bien via le bouton poussoir à l'intérieur du garage ou via le bouton sur le moteur lui même.
Lors de l'ouverture via le poussoir ou bouton sur moteur il est possible de stopper l'ouverture si appuie sur la télécommande mais impossible de relancer quoi que ce soit via celle -ci ensuite. Il faut réutiliser le poussoir ou le bouton sur le moteur.
Avez-vous une idée ?
Merci — Frederic B 2 pts
