Lave linge vedette vlf6122
Marque : Vedette
Modèle : vlf6122
	allouette
 5 pts
Pour tous programmes, je lance le lave linge, fermeture de la porte correcte, la mise en sécurité se fait bien, la machine commence à soit se vider soit se remplir selon le programme,  et là elle s'arrête et ne repart pas.
On a l'impression que le moteur pour faire tourner le tambour ne se met pas en route.
Que puis-je faire.
On a nettoyer le filtre, on a regardé les charbons, on a regardé le condensateur.
Merci pour l'aide que vous pouvez nous apporter.
- Panne machine à laver Vedette vlf802b (1 réponse )
- Machine à laver (1 réponse )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette VLF2125 , le tambour ne tourne pas (4 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Lave-linge Vedette vlt4115 ne vidange plus et n'essore plus - Réparé (3 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
comment déterminer la panne par rapport aux codes pannes, voir:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html — jina 5752 pts
Alors en ce qui concerne les voyants au premier abord ils se sont mis tous à clignoter.
On a tout éteint et maintenant elle se met en route 5 secondes et s'arrête mais aucun bouton ne se met en route et ne clignote — allouette 5 pts
essayez de débrancher du secteur pendant 5mn et rebranchez et voyez ce qui se passe — jina 5752 pts
Bonjour Jina,
Déjà fait on a même laissé toute une nuit. Mais rien on a changé les charbons également. — allouette 5 pts
vérifiez avec l'aide d'un collègue pro si ce n'est pas un problème de correspondance sur une carte puisque le courant arrive bien au moteur et que rien ne clignote — jina 5752 pts
J'ai le meme probleme. Comment avez vous préparez? — Gaelle F 2 pts
