Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus!
Marque : Ravelli
Modèle : SERENA
matgb
2 pts
La vis sans fin fonctionne en continu sans s'arrêter. Même lors de mode d'extinction.
Ce soucis est arrivé suite à un disjonctement des plombs de ma maison. je ne sais pas ce qui a provoqué ce disjonctement, peut-être le poele.
un réparateur est venu et m'a indiqué qu'il fallait changer la carte mère, depuis plus de nouvelles.
Comment être su^r du ddiagnostic?
Est-ce compliqué à changer? J'ai un peu d'expérience en électronique.
merci d'avance
- Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions . (4 réponses )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Poele à pellets problème de vis sans fin bloqué Réparé (2 réponses )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Poele à bois Jotul qui fume à l'ouverture Réparé (0 réponse )
- Démonter facade poele invicta chamane (0 réponse )
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
Bonsoir j ai le même problème avec le mien cela fait 1 an que je demande de l aide et personne pour me renseigner. Le magasin qui nous la vendu a fermé, plus personne pour nous aider. On a regardé les sondes, changé les composants de la cartes mère, testé cette dernière au cas ou il y ai un faux contact. RIEN absolument rien n a changé... et toujours pas de dépanneur : on m a bien expliqué qu on ne réparait que ce que l on installait. Alors zut et je reste polie. J en ai eu pour 5500 euros et puis hop poubelle. — Lydia G 2 pts
A prioiri c'est quand même la carte mère qui pose problème.
j'ai trouvé un revendeur de carte mère. il faut le modèle du poele car la carte mère à besoin d'être initialisé pour le modèle exact, avec numéroi de série. — matgb 2 pts
