Lave Vaisselle Brandt DFH1130 code D02
Marque : Brandt
Modèle : DFH1130
j'ai un lave vaisselle DFH1130 qui m'affiche un code erreur D02
(seul le voyant 6h clignote)
cela signifierait une panne liée à un défaut de vidange.
1) j'ai testé la pompe de vidange:
- la pompe à une résistance mesurée au ohm-mètre
- en remplissant le lave vaisselle avec un saladier d'eau, la pompe se met en route et vide bien l'eau
2) j'ai contrôlé et nettoyer tous les filtres (filtre sur l'arrivée d'eau, à l'amont de la pompe de vidange...)
3) j'ai testé l'électrovanne : résistance d'environ 4 kilo-ohm mesurée
4) j'ai nettoyer le flotteur
malgré ces premiers points de contrôles le voyant clignote toujours !
en appuyant sur le bouton marche pendant 3 sec, le code erreur s'éteint et le voyant fin s'allume, je peux donc lancer un programme en appuyant sur marche.
après 3 cycles de la pompe de vidange le code erreur réapparait.
avez vous une idée?
vous remerciant par avance
cordialement
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- DFH1130 - Lave-vaisselle en panne D2 Réparé (4 réponses )
- Lave vaisselle Brandt dfh1130 ne démarre pas (4 réponses )
Bonjour je pencherais pour un problème sur le système de mesure du niveau d'eau qui est réalisée sur votre appareil par un capteur magnétique portant la réf 332 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFH1130+DFH1130A.htm
L'aimant flotteur lui doit être situé dans le bol je pense .
Cdlt — omega7 42214 pts
j'ai suivi la procédure:
https://atelier.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-fagor-brandt-affiche-code-panne-d02/
qui corrobore la remarque ci dessus.
Une cosse de l'interrupteur à lame souple ne faisait plus contact à cause de l'oxydation du cuivre — vince73 3 pts
