Candy Alisée lanve séchante CWD 146 : ne sèche plus
Marque : Candy
Modèle : CWD 146
Depuis quelque temps, ma machine Candy CWD 146 ne sèche plus. Aucun problème au niveau du lavage, mais dès qu'elle passe en mode séchage, ou quand je force le mode séchage (sur 1 soleil ou 2 soleil), le cycle séchage commence a s'enclencher, le ventilateur commence à se mettre en route et 1 seconde après tous les voyants s'éteignent (sauf le voyant de sécurité de la porte), le ventilateur s'arrête de tourner. Ensuite, le cycle de séchage essaie de se remettre en route, les voyants de séchages se rallument, et dès que le ventilateur se remet en marche, tout s'éteint, tout cela indéfiniment.
J'ai changé la sonde de température mais le problème est le même.
Les klixons sur le dessus sont bien enclenchés.
Le carter à l'arrière n'est pas obstrué.
Auriez vous une piste ? cela pourrait-il venir carrément de la carte électronique qui gère le mode séchage ?
Merci pour vos réponses.
- Réparer lave-linge combiné Candy alisé modele CWD 146 qui s’arrête toute les 2 minutes (17 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Bonjour, mon lave-linge Candy cwd 146 ne s'allume plus (0 réponse )
Bonjour avez-vous contrôlé la résistance chauffante de séchage ?
Cdlt — omega7 42240 pts
Comment faire pour contrôler la résistante ? — Sonia T 3 pts
Comme pour les klixon, vous déconnectez les fil et mesurez leur valeur en ohm. Pour les klixon la valeur doit être proche de 0 et pour la résistance environ 20 à 80 Ohms....
