Reparer machine a coudre Pfaff triptonic 1171
Marque : Pfaff
Modèle : triptonic 1171
Malu
16 pts
Bonjour, la machine demarre quand j´apui la pedale et quand j´enleve le pied de la pedale pour quelle s´arrete de coudre, elle ne repond pas et continue a coudre tres rapidement. Pour l´arreter je dois couper le corrant. Merci de votre aide, du Bresil.
- Recherche pièce substitution condensateur/anti-parasite machine à coudre Pfaff 285 (6 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
je pense que c'est un problème de pédale, il faudrait pouvoir en essayer une autre ! — Réparateur MC 73 80 pts
C'est CE que j'ai fais. J'ai achete une noivelle pedale et lê probleme continue pareil — Malu 16 pts
Bon Ok alors c'est la deuxième posibilité, vous avez le condensateur d'antiparasitage du moteur qui est en train de griller, tout nos appareils radio électrique sont aujourd'hui protégés, vous pouvez donc carrément le supprimer . — Réparateur MC 73 80 pts
Bonjour, merci de votre responde. Ou Est ce que je peux trouver cette piece. Il faut la demonter? Si vous pouvez m envoyer une photo. — Malu 16 pts
on en avait déjà parlé suivant les marques ce condensateur se trouve soit dans la pédale soit dans la machine sous le capot à l'arrivée du courant qui vient de la pédale, dans la pédale c'est petit mais souvent plus important dans la machine, on peut le supprimer c'est vrai mais cela peut abîmé certains autres appareils sensibles comme la télé..
modèle différent mais peut être une photo qui peut vous aider sur cette demande:
https://www.commentreparer.com/34040/Machine-a-coudre/recherche-piece-substitution-condensateur-anti-parasite-machine-a-coudre-Pfaff-285 — jina 5753 pts
Merci jina, je vais assayer de trouver. — Malu 16 pts
Bonjour Jina, j'ai demonte lá machine et je n ai pas trovee le anti parasite. Je t envoi 2 photos. Montrez moi ou est cette piece? Merci
Sans titre
Sans titre
je n arrive pas a poster les photos.
je ne connais pas spécialement ce modèle, la panne décrite correspond à une panne courante du "condensateur parasite" qui se trouve soit dans la pédale soit dans la machine à coudre, à l'arrivée du "courant" en principe 3 fils avant d'aller au moteur ou à la carte peut ^tre mais moi je n'ai pas de carte sur les miennes
je pense que si vous ne trouvez pas de réparateur pfaff, un réparateur singer (même groupe) peut vous aider , vous conseiller et vous procurer la pièce, envoyez leur un mail
"concession singer Nantes"
regardez si il y a un "repair café" par chez vous
c'est une vieille machine mais elle ne devrait pas avoir un montage différent puisqu'elle n'est pas manuelle — jina 5753 pts
