Reparer lave vaiselle electrolux pour code panne i20 ou i30
Marque : Electrolux
Après le remplacement du pressostat niveau d'eau sur un ESF 5201 LOW pour le code défaut 30 je suis face a une deuxième panne.  quand je lance un lavage celui-ci n’arrête pas de tourner en boucle.
1er phase remplissage puis la pompe de lavage se met en route.
2eme phase  au bout de 5min, vidange d' une petite quantité d'eau puis ré-remplissage et cela sans arrêt sans chauffage de l'eau. Sur l'info technique d'Electrolux (en pièce jointe) il dise de recalibrer ou étalonner le pressostat.
Si oui quelle est la procédure et comment on procède sachant que mon modèle de machine est basique sans panneau de commande électronique?
Si non quelle peut-être le défaut?
merci....
                kit-sonde-de-pression-267922.pdf Document pdf
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
