Réparation Lave-vaisselle Rosieres RLI 61 PN/E-47
J'ai donc un soucis avec mon lave-vaisselle,
lorsque l'on lance un programme il se charge en eau, fait une pause, puis continue la charge en eau (jusque la il me semble que le fonctionnement est normal),
après 1 ou 2 minutes le voyant lavage clignote et la machine bip au rythme du clignotement sans s’arrêter, simultanément il vidange l'eau préalablement chargé.
J'élimine donc, des pannes potentielles, le système d'électrovanne qui permet la charge en eau, et la pompe de vidange,
De ce que j'ai pus lire un peu partout il peut s'agir de la pompe de "cyclage" qui envoie l'eau dans les pales,
comment puis-je l'a tester, on y voit un gros condensateur,
https://www.rosieres-piecesdetachees.fr/lave-vaisselle/moteur-de-pompe/product.pl?pid=5085433&path=1027232&refine=pompe
Ensuite la machine est équipé d'un système anti-débordement cela peut-il venir de la ? je lis aussi des problème de pressostats, cela peut-il venir de la également ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos conseils éclairés,
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- LAVE VAISSELLE ROSIERE RLI 5342MINI 47 (8 réponses )
- Mon lave-vaisselle rosière RLI 71 ne démarre plus (5 réponses )
- Remplacer pressostat sur lv rosieres rli 61 (1 réponse )
- Comment stopper les bips sonores de fin de lavage sur lave-vaisselle de rosière RLI 61 Réparé (1 réponse )
