Cherche un éclaté centrale Philips perfectcare Performer GC8721
Marque : Philips
Modèle : perfectcare Performer GC8721
Sam
7 pts
Je souhaite changer le câble de ma centrale mais impossible de démonter côté fer. J'ai bien trouvé la vis sur la poignée mais je n'arrive pas à trouver ou sont cachées les autres...Je n'ose pas forcer de peur de tout casser. Si quelqu'un avait un éclaté de cette centrale GC 8721 ce serait le top.
Sam
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus (3 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
- Reparer une centrale vapeur Philips PERFECTCARE GC8600 séries (1 réponse )
- Réparer Centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9635/20 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Philips PerfectCare Silence réf:GC9550 ne fait plus de vapeur (1 réponse )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc 9550 problème de vapeur (1 réponse )
- Centrale vapeur Philips perfectcare vapeur s'échappe par la sortie anticalcaire (1 réponse )
Bonjour vous trouverez ici la doc technique complète d'un modèle assez similaire il me semble:
https://www.manualslib.com/manual/870665/Philips-Perfectcare-Aqua-Gc8635.html
Cordialement — omega7 42214 pts
Merci mais j'avais déjà pris le pdf m. Helas ce n'est pas exactement le même surtout sur la poignée
Sans titre
Sans titre
Sam
Bonjour le design diffère un peu mais globalement on est dans les mêmes grands principes, il faut déclipser la fenêtre translucide pour l'accès à la vis de maintien (réf B), ensuite la vis à l'arrière sous le cache en bout de poignée (réf A) , ensuite il faut déclipser le cache bleu au dessus de la poignée pour atteindre la vis qui se situe à l'avant de la poignée (réf D), il y a une vis intermédiaire (réf C) qui doit servir à fixer la platine maintenant l'ampoule en place, à ce stade normalement toute la partie supérieure de la poignée doit s'enlever, ensuite il faudra retirer la vis par en dessous de cette pièce (réf F) pour enlever le cache en plastique bleu qui à mon avis maintient le passage de câble, ensuite vous retirer les vis I1 et I2 pour retirer le bloc de connexion à la résistance.
sous la poignée sur le corps pour accéder aux vis qui maintienne la partie supérieure..
Merci pour votre aide, j'ai réussi à changer le câble de la centrale avec beaucoup de patience et des outils adaptés.
Bonne journée — Sam 7 pts
Merci, est-ce que le démontage correspondait à peu près à ma description. (Je suis déjà intervenu sur ce type de centrale...)
Oui j'avais juste eu peur de casser la partie supérieure de la poignée qui est clipsée. Après c'est quand même une usine à gaz pour quelqu'un de novice comme moi. J'ai pris plein de photos à chaque étape pour ne rien oublier. Il fallait 3 embouts differents en étoile et des crusiformes... Si vous voulez des photos dîtes le moi.
Sans titre
Non c'est bon je connais un peu c'est juste que je voulais être sûr de ne pas vous avoir donné de mauvaises informations..C'est effectivement parfois une usine à gaz pour démonter l'électroménager.....
