Cherche un éclaté centrale Philips perfectcare Performer GC8721
Marque : Philips
Modèle : perfectcare Performer GC8721
Sam
7 pts
Je souhaite changer le câble de ma centrale mais impossible de démonter côté fer. J'ai bien trouvé la vis sur la poignée mais je n'arrive pas à trouver ou sont cachées les autres...Je n'ose pas forcer de peur de tout casser. Si quelqu'un avait un éclaté de cette centrale GC 8721 ce serait le top.
Sam
- Réparer Centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9635/20 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Centrale vapeur Philips perfectcare vapeur s'échappe par la sortie anticalcaire (1 réponse )
- Semelle dévissée (0 réponse )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Revisser la semelle du fer sur centrale vapeur Philips 6400 séries Réparé (3 réponses )
- Réparer centrale vapeur PHILIPS GC7642/35 PERFECTCARE PURE : voyants qui clignotent vert puis bleu en alternance (chauffe mais plus de vapeur) (1 réponse )
- Philips Perfectcar Expert Plus GC8930/10 Vapeur par intermittence (0 réponse )
- CENTRALE PHILIPS PERFECT CARE AQUA NE S'ALLUME PLUS (3 réponses )
Bonjour vous trouverez ici la doc technique complète d'un modèle assez similaire il me semble:
https://www.manualslib.com/manual/870665/Philips-Perfectcare-Aqua-Gc8635.html
Merci mais j'avais déjà pris le pdf m. Helas ce n'est pas exactement le même surtout sur la poignée
Sam
Bonjour le design diffère un peu mais globalement on est dans les mêmes grands principes, il faut déclipser la fenêtre translucide pour l'accès à la vis de maintien (réf B), ensuite la vis à l'arrière sous le cache en bout de poignée (réf A) , ensuite il faut déclipser le cache bleu au dessus de la poignée pour atteindre la vis qui se situe à l'avant de la poignée (réf D), il y a une vis intermédiaire (réf C) qui doit servir à fixer la platine maintenant l'ampoule en place, à ce stade normalement toute la partie supérieure de la poignée doit s'enlever, ensuite il faudra retirer la vis par en dessous de cette pièce (réf F) pour enlever le cache en plastique bleu qui à mon avis maintient le passage de câble, ensuite vous retirer les vis I1 et I2 pour retirer le bloc de connexion à la résistance.
sous la poignée sur le corps pour accéder aux vis qui maintienne la partie supérieure..
Merci pour votre aide, j'ai réussi à changer le câble de la centrale avec beaucoup de patience et des outils adaptés.
Bonne journée — Sam 7 pts
Merci, est-ce que le démontage correspondait à peu près à ma description. (Je suis déjà intervenu sur ce type de centrale...)
Oui j'avais juste eu peur de casser la partie supérieure de la poignée qui est clipsée. Après c'est quand même une usine à gaz pour quelqu'un de novice comme moi. J'ai pris plein de photos à chaque étape pour ne rien oublier. Il fallait 3 embouts differents en étoile et des crusiformes... Si vous voulez des photos dîtes le moi.
Non c'est bon je connais un peu c'est juste que je voulais être sûr de ne pas vous avoir donné de mauvaises informations..C'est effectivement parfois une usine à gaz pour démonter l'électroménager.....
