Panne/Dépannage lave linge vedette VLF 5125
Marque : Vedette
Modèle : VLF 5125
Bonjour, j'ai eu une panne à mon lave-linge et j'ai trouvé la solution. J’espère que ça pourra aider ceux qui seront dans le même cas que moi.
Mon lave-linge s’arrêtait peu de temps après la mise en route avec les 3 voyants lavage, rinçage et essorage qui clignotaient. Le voyant tour minute basculait sur arrêt essorage.
J’ai contacté un dépanneur qui à tester et démonté mon lave-linge et m'a juste dit que c'est un problème électronique, qu’il ne pouvait rien faire, que ça me coûtera au moins 200 € de travaux et que pour l’intervention je lui devais 65 € (pour 10 min d’intervention).
J’ai recherché des solutions sur internet et j'ai trouvé une réponse qui m'a permis de réparer mon lave-linge.
" https://forums.futura-sciences.com/depannage/411909-depannage-lave-linge-vedette-vlf-5125-a.html "
J’ai démonté le bloc de la carte électronique et une fiche était un peu abîmée ; il s'agirait d'un petit arc électrique produit par un défaut de connexion entre les câblages et un des connecteurs de la carte électronique. Donc le cuivre était fondu et la connexion se retrouvait directement sur l’époxy.
Comme proposé sur l’autre site, j'ai soudé un pontage avec un petit bout de feuille d'aluminium alimentaire à la dimension de la piste fondue.
je l'ai collé avec de la super glue et ensuite j'ai soudé de l'étain sur le reste de la piste et j'ai étalé de l’étain sur la feuille d'aluminium.
ÇA MARCHE !!
Merci beaucoup pour tous vos conseils. C’est super
 - Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
 - Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
 - Problème essorage Vedette VLF 7002 (0 réponse )
 - Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
 - Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
 - Lave-linge Vedette VLF 6102 ne démarre pas (4 réponses )
 - Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
