Lave vaisselle Siemens qui fait disjoncter
Marque : Siemens
Modèle : SN26M883FF/52
FaïmaD
15 pts
Suite à une fuite, mon lave vaisselle fait systématiquement disjoncter l’installation électrique. Je ne suis pas parvenue à localiser l’antiparasite sur mon modèle. J’ai constaté que certaines broches (2/3) dédiées au branchement du câble secteur étaient brûlées. Elles font partie du module de puissance. Serait-ce la cause ?
Je vous remercie par avance.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer module de commande lave vaisselle siemens SE25234FF/07 (7 réponses )
Faites nous des photo pour apprécier les dégâts
’Tout
Je viens d’ajouter les photos. Merci pour votre retour. — FaïmaD 15 pts
Effectivement ca a flashé sérieusement ;
Votre carte est peut etre réparable essayez de sortir la carte de son boitier plastique pour faire des photo recto/verso
recto
Sans titre
verso
J’ai réussi à démonter le boîtier et sortir la carte. Voici les photos. Je pense qu’il faut la changer.
Je me demande si je dois également changer le câble secteur.
Merci et bonne journée
Bonsoir
A priori votre carte est reparable
Reste a faire un diagnostic complet pour voir quels composants ont flashé
J’ai reçu un nouveau module de puissance mais le problème persiste. Dès que je branche le LV, ça disjoncte. Auriez-vous d’autres pistes ?
Merci par avance
Bonne journée — FaïmaD 15 pts
Prise grillée
Carte de puissance grillée
J'ai subit le même problème sur mon lave vaisselle (ref : SN26T890FF/52). Cependant les dégâts on été bien plus importants ( connecteur et pistes fondues...). Cependant le court circuit semble s’être produit dans le connecteur (peut être pour cause d'humidité) et le reste du lave vaisselle est en bon état.
Ayant quelques connaissances en électronique, je me suis orienté vers un remplacement de la carte de puissance. J'en ais donc commandé une nouvelle programmée sur le site SIEMENS. Apres son remplacement le lave vaisselle démarre et semble finir un cycle puis s'arrête et c'est là que je suis bloqué.
Aucune commande a part le bouton marche/arrêt ne fonctionnent.
L’écran affichant habituellement le programme ou les codes erreur reste éteint.
Seul les leds "robinet" et "liquide rinçage" clignotent doucement de façon synchronisées.
Je n'ais pas obtenu d'aide de la part du SAV technique (ne traitant qu'avec les professionnels...) a part l'information comme quoi il s'agirais d'un problème de communication entre la carte de puissance et celle de commande.
Y'a t'il une procédure a effectuer pour que les deux cartes se reconnaissent suite au changement de l'une d'entre elles ?
Dois je aussi changer la carte de commande ?
Quels sont les tests à réaliser ?
Merci par avance pour votre aide.
PS : La panne est identique et je pressente une autre option de réparation mais si c'est plus approprié je créerais un post dédié.
