Problème sèche longe advantixx 8 Bosch
Marque : Bosch
Modèle : Advantixx 8
Omvir
7 pts
Mon sèche linge me met erreur E09 mais je ne trouve rien....il démarre tourné mais au bout d un moment il s arrêté avec cette erreur....j ai l impression qu' il ne fonctionne qu' à vide....
- Problème sèche linge BOSCH AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01 (9 réponses )
- Code erreur E : 56 sèche linge Bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Code erreur E08 sèche linge Bosch série 4 : wtn85220ff/01 (2 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Le tambour de mo. Sèche linge Bosh WTR87T08FF/01 ne tourne plus (4 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
Indiquez le modèle de votre appareil.
— jchd 11679 pts — PRO
C est le WTBB6500FF/01....merci — Omvir 7 pts
Le modèle doit plutôt être WTB86500FF.
Le code E9 indique un défaut de la CTN (sonde de température) en sortie du canal de séchage (avant résistance).
Ok donc je dois faire quoi....merci pour votre aide — Omvir 7 pts
Il faut tester cette thermistance à l'ohmmètre (hors tension bien sûr !).
Vous devez trouver autour de 25 kOhm à température ambiante.
Elle se trouve sur la sortie d'air chaud, après le bloc chauffant. Ne pas confondre avec le thermostat de régulation de chauffage, fixé sur le bloc chauffant.
ok merci
je crois que je vais appeler quelqu'un car je suis nulle a ce niveau c'est du chinois pour moi
mais merci cela va m'aider à aiguiller le réparateur — Omvir 7 pts
