Problème de chauffe Lave Vaisselle FAR LV1246S
Marque : FAR
Modèle : LV1246S
Mitch
7 pts
Mon lave vaisselle de marque FAR modèle LV1246S à un gros problème de chauffe, eau froide quel que soit le cycle. J'ai mesuré la résistance (résistance tube) elle m'affiche environ 28 ohm. J'ai regardé les connectiques et visiblement tout à l'air bon, il a 5 ans... Pourriez vous éclairer ma lanterne sioupléééé ?
Merci d'avance !
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle FAR LV1246S (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
Avez vous mesurer la présence du 220V au borne de la resistance ( tunnel de chauffe) .
Pour info il y a une protection thermqiue qui a peut etre disjonctée
Bonjour, alors non je n'ai pas mesuré si j'avais le 220V... Et vous pourriez m'en dire un peu plus sur cette protection thermique ? Elle se trouve ou ? C'est un fusible ?
Merci beaucoup de votre retour..... — Mitch 7 pts
Alors non, je n'ai pas testé si j'avais le 220V, mais je vais en effet m'y mettre... Pourriez vous m'en dire un peu plus sur cette protection thermique ? Elle pourrait se trouver où ? Je pourrais éventuellement vous envoyer quelques photos si ça peu vous aider. Je vais me remettre dessus de suite.
Merci beaucoup de votre retour. — Mitch 7 pts
Bonsoir
Oui , faites nous qqs photos
Bon, tout va bien, c'est finalement bien la résistance qui est HS (heureusement j'en avais une dans mes pièces de récup).
J'ai fait une mauvaise prise de mesure la première fois. Problème de continuité sur une des bornes d'alimentation.
Me voilà dépanné !
Merci beaucoup ! — Mitch 7 pts
