REPARER UN LAVE LINGE INDESIT 71451b
Marque : Indesit
Modèle : 71451b
coco64300
je suis détenteur dune machine a laver indesit dont la porte ne c est pas ouverte. après remplacement du verou cette dernière na pas redémarrer et de nombreux voyant ont clignoté s sur la plaque de puissance aucune presence de chauffe suis le circuit imprimé de puissance. que faut il faire ?
merci pour vos reponses
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage (10 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
Bonsoir assez souvent lorsque la sécurité lache, elle entraine la destruction du triac de commande sur la carte électronique.
cordialement — omega7 42238 pts
Sans titre
Merci pour votre réponse mais a quoi ressemble le triacle il y a celui du radiateur et d autre s plus petits ? Carte électronique ou et de puissance ?
Bonjour il faut étudier le câblage, par contre si vous n'avez pas de compétences en électronique je vous conseille fortement de faire appel à jchd ou Stephan dépannage tout pour réparer votre carte...
Cdlt — omega7 42238 pts
Effectivement il y a de forte probabilité qu ele triac qui commande le verrou de porte soit HS (probleme connu) .
Il y a beaucoup de triacs sur les cartes , des CMS sot-223 et aussi des boitiers TO-220 .
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, ça ne devrait pas vous poser trop problème et je pourrai vous aider
Dans le cas contraire , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
