Centrale DOMENA
J'ai un soucis avec ma centrale vapeur DOMENA PRIMO 2.
Quand elle est branchée, le voyant marche/arrêt en façade de la centrale à côté du bouton marche/arrêt, ne s'allume plus.
La centrale est chaude, le fer étant posé assez loin, donc, je suppose que la cuve chauffe.
Le fer est chaud également, et le voyant sur le fer, s'allume comme d'habitude.
Le problème que je rencontre, est que le fer n'émet plus de vapeur lorsque j'actionne la gâchette.
Il n'y a pas non plus le bruit de la pompe qui se met en route.
Le voyant de l'anticalc n'est pas allumé, et le bloc anticalc est neuf.
Auriez-vous une idée du problème?
Merci par avance.
S.B.
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Reparer une centrale vapeur domena xelys 3 dont le fer ne chauffe plus (1 réponse )
- J’ai un fer de marque domena (4 réponses )
- Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur (14 réponses )
- Centrale vapeur qui chauffe mais pas de vapeur (7 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro (9 réponses )
- Domena X'prime 4 fer à repasser froid et voyant allumé (0 réponse )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro Réparé (1 réponse )
bonsoir,
La chaudière ne doit plus chauffer, voir le thermo fusible. — benitomeca 3725 pts
Merci Benitomeca,
Sans titre
comment savoir si la chaudière chauffe? Le bloc à l'air chaud.
Et où se trouve le thermo fusible par rapport à la photo?
Merci.
S.B.
Y at-il de la tension qui arrive aux bornes de la resistance ? le bloc de chauffe fait 1400W ca doit donc chauffer suffisamment
le thermo fusible est en fait au niveau des 4 connexions sur la centrale ( fil marron bleu noir) — benitomeca 3725 pts
merci pour la réponse.
J'ai bien du courant qui passe dans chacune des deux bornes du thermo fusible.
Dans l'une des deux résistances, j'ai bien du courant qui arrive (voltmètre sur 250 V, et une borne sur la masse, l'autre sur la résistance).
L'une est bonne, l'autre, rien ne se passe.
est-ce que cela veut dire qu'une résistance est HS?
Merci par avance.
S.B. — Stef85 21 pts
Debranchez la resistance à ses bornes et mesurez sa valeur ohmique à l'aide de votre multimétre
Combien obtenez vous — benitomeca 3725 pts
Si je mesure aux deux bornes débranchées des résistances, je trouve 4.3 Ohms.
Si c'est bien ça, car j'ai été obligé de reprendre mon ancien voltmètre à cadran, mais je ne crois pas me tromper. — Stef85 21 pts
4.3 ohms, cela me parait bien faible. connaissez vous la puissance du corps de chauffe ?
Dans l'hypothése ou il fait 1400w, la valeur de la résistance est plus proche de 35 Ohms
Faites un test de continuité -> si OK cela prouve qu'elle n'est pas coupée, controlez également sa resistance entre la masse et chacune de connexions — benitomeca 3725 pts
Non, je ne connais malheureusement pas la puissance du corps de chauffe, et rien n'est inscrit dessus.
La centrale a une puissance de 2200 Watts (peut-être répartis entre le corps de chauffe et le fer?).
Je n'ai pas de continuité sur ce voltmètre, juste un cran de valeur OHM x 1K, mais comme je trouve une valeur entre les deux résistances (4.3 Ohms) je suppose que le circuit est fermé?
La valeur, lorsque je contrôle à chacune des bornes (débranchées) et la masse est de 0 pour chacune d'elles... — Stef85 21 pts
Oui, on peu supposer que le circuit est fermé mais la valeur donnée par votre appareil est curieuse.
Regarder sur la carte si il n'y a pas un fusible HS . La commande de la pompe est donnée par un switch qu'on actionne sur le fer (si je ne m'abuse) , vérifiez a l'aide de l'Ohmetre si le contact varie bien en fonction de la position de la commande. Faite ce controle de continuité au niveau de la carte de la centrale. Faites de photos — benitomeca 3725 pts
Je viens de vérifier mon voltmètre, et la pile était en mauvais état, je l'ai donc changée, ce qui change les valeurs.
Je viens de refaire une mesure entre les 2 résistances, et l'aiguille monte à zéro Ohms, ce qui change le diagnostique, je pense?
Pardon pour cette erreur, j'ai malheureusement prêté mon voltmètre digital à un collègue, qui me l'a rendu cramé, sans me l'avoir dit, bien sûr. J'irai donc en acheter un neuf demain, pour confirmer la valeur. — Stef85 21 pts
